Чем и как приклеить резиновый коврик к акриловому поддону душевой кабины?
Ким Чен Ын [346K] более года назад
Купили коврик резиновый, но он скользит по поддону, хотим его зафиксировать стационарно (приклеить) чем и как можно приклеить резиновый коврик к акриловому поддону.
Приклеить можно герметиком, и лучше силиконовым нейтральным герметиком.
Вместо герметика можно приобрести клей герметик (тоже силиконовый).
Я приклеивал резиновый коврик к акрилу, вот таким
клеем-герметиком "KIM-TEC".
Это однокомпонентный состав.
Может использоваться как для внутренних так и для наружных работ.
Выдерживает значительные перепады температур (это важно для поддона душевой кабины).
Великолепная адгезия и к акрилу в том числе.
Перед тем как приклеить коврик, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
При помощи средств (не абразивных, естественно) для чистки и ухода за акриловыми ваннами, поддонами из акрила, тщательно моем поддон душевой кабины.
Далее просушка, клей-герметик, или герметик, наносится только на сухую поверхность.
После просушки обезжиривание, причём лучше обезжирить и акрил и резину, а не одну поверхность.
Далее кладём коврик на дно поддона и определяемся с местом его положения, в принципе можно и разметку дать, чтобы зафиксировать именно в этом месте, не смещая коврик с клеем из стороны в сторону.
Затем, смотрите по месту, клей-герметик можно нанести точечно, можно зигзагом, всплошную нет смысла.
Толщина слоя клея равномерная, лучше делать отступ от краёв коврика, примерно 10 мм.
Клей-герметик наносим на одну из поверхностей, а не на обе, я наносил на коврик.
Всё, прижимаем коврик к дну поддона, лишнего клея не должно быть (см. выше об отступе от краёв), но если есть, то сразу же его убираем.
Просушка и можно пользоваться душевой кабиной.
