Новая стяжка на старую стяжку, нужна ли гидроизоляция, если она уже есть под старой стяжкой?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Старый дом, старая стяжка очень не ровная, будем сверху заливать новую стяжку.
Надо ли делать гидроизоляцию под новую стяжку, если она (гидроизоляция) уже есть под старой стяжкой?
Тут есть ряд нюансов которые надо учитывать:
В каком состоянии находится старая стяжка.
К примеру если есть пустоты стяжка "бухтит", Вы частично её ремонтировали, удаляли проблемный участок, заполняли эти пустоты новым раствором.
В этом случае гидроизоляцию могли повредить, но опять же надо знать какая именно гидроизоляция под стяжкой.
Если это рулонная (рубероид), то его легко повредить при локальных работах и плюс срок его эксплуатации 10 и чуть более лет.
В этом случае конечно гидроизоляция нужна, не обязательно использовать рулонную гидроизоляцию.
Если же Вы уверены в целостности гидроизоляции под старой стяжкой, то в общем-то гидроизоляция не нужна.
Так же учитывайте нагрузку на плиту перекрытия, вес новой и старой стяжки может быть критическим.
В этом случае демонтируется старая стяжка, делается гидроизоляция пола и заливается новая.
Вообще делать стяжку по стяжке не совсем правильно.
Стяжка, по определению, это выравнивающий слой, финишный в черной подготовки.
Сверху стяжки половое покрытие, а не новая стяжка.
Вы опустите потолки и значительно + нагрузка на перекрытие.
Есть ещё вариант, вот такая,
так называемая "сухая стяжка".
При её монтаже используется керамзитовый песок и листы ГВЛ (гипсоволокнистые листы).
Нет "мокрых" работ и той гидроизоляции что есть под старой стяжкой, вполне достаточно, хотя всё же лучше постелить плёнку между старой стяжкой и "сухой".
Вывод:
Однозначного ответа нет, много индивидуальных моментов которые надо учитывать.
