Обработали древесину отработкой масла, можно ли красить по отработке, чем?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Забор деревянный, нанесли отработку, теперь хотим его покрасить, можно ли покрасить дерево по отработке, или это без вариантов, если можно, то чем.
Использование отработки масла, это один из методов защиты древесины от атмосферных воздействий.
То есть по сути, отработка выполняет те же функции что и краска.
А сам процесс называется "покраска отработкой".
Вот фото для примера,
деревянный забор покрашенный отработкой.
Как Вы видите цвет древесины меняется, это не бесцветная пропитка.
Можно битум добавить в отработку, цвет будет более тёмным.
Ну и конечно цвет зависит от самой отработки.
А вот красить по отработке, крайне сложно.
То есть Вам надо было сразу сориентироваться, или отработка, или покраска.
Правильно на отработку наносить отработку, то есть периодически перекрашивать, забор, или деревянное строение отработкой.
Я пробовал красить по отработке масляной краской.
В составе масляной краски олифа, олифа и есть масло + сиккативы.
Краска "легла" но буквально на следующий год частично начала отслаиваться и отходить от поверхности.
Полностью удалить отработку с древесины, просто без единого шанса.
Масло глубоко проникает в древесину.
Вывод:
Отработка, это навсегда, но можно попробовать покрасить масляной краской (фасадной, для наружных работ), но это "лотерея".
Адгезия к отработке крайне слабая, пробуйте зашкурить поверхность, обязательно обезжирить и даже уже окраска и лучше распылителем, а не кистью, или валиком.
У отработки масла есть как большой плюс (это крайне дёшево) так и критический минус, на отработку ни чего "не ляжет" кроме самой отработки.
Есть ещё 1 вариант, из народных.
Развести порошок серебрянки отработкой, а не олифой.
Такая краска ляжет на отработку, но "серебряный" цвет того же забора, или сарая, скорей всего Вас не устроит.
