Можно ли изменить цвет (колеровать) эмаль ПФ-115, можно ли этой эмалью красить полы?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Купили несколько банок эмали ПФ-115, думали что белый цвет подойдет, не подошёл.
Можно ли колеровать эмаль ПФ-115 и далее уже ей покрасить полы в доме, полы деревянные.
Если у вас белая эмаль в достаточном количестве для проведения работ, но белый цвет вам не подошёл, тогда нет надобности покупать другой цвет, достаточно купить одну банку с цветом, который вы хотите добиться и при смешивании получится цветная краска.
Но тут есть нюансы, так как если вы хотите получить насыщенный цвет, вам придётся покупать краску с цветом темнее, чем желаемая, так как белый цвет разбавит её.
Также придётся смешивать весь объём сразу, чтобы получить однородную массу, для этого необходимо краску слить в отдельную ёмкость, воспользовавшись фильтрами и смешать её, желательно использовать механические средства.
Не стесняясь добавляйте побольше растворителя, чтобы краска не загустела и хорошо перемешалась.
Есть вариант коллеровки краски специальными пигментами, например вот такими:
Но при приобретении коллера уточняйте, чтобы он подходил к алкидным лакам.
ПФ-115 очень популярная эмаль, причём уже несколько десятилетий и состав остаётся неизменным.
Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ.
Буквы "ПФ", означают что эмаль пентафталевая, то есть в качестве связующего используется пентафталевый лак.
Используется такая краска на поверхностях, как снаружи, так и внутри помещений.
Окрашивать можно и дерево и металл, бетон и.т.п.
Краска прекрасно колеруется, то есть изменить её цвет можно, только нужен вот такой
универсальный (не водный) колер.
Есть не белая эмаль "ПФ-115", то есть можно сразу купить краску нужного цвета.
Но если нужен свой цвет, то она колеруется (речь о ручной колеровки в домашних условиях).
Что касается полов, то в принципе технически это сделать возможно, то есть краска "ляжет" на ту же древесину.
Но у этой краски есть не значительный минус, она не устойчива к истиранию.
То есть для окрашивания полов не подходит.
В случае с полами используются краски для пола, устойчивые к истиранию (половая краска).
Эмаль ПФ-115 не является такой краской.
Я красил полы эмалью "ПФ-115" буквально на следующий год на поверхности были видны "протёртости" (потёртости).
Если нужна именно пентафталевая краска, то советую полы красить вот такой
эмалью "ПФ-266", этот именно половая краска.
И характеристика по износоустойчивости у неё значительно выше (лучше) чем у эмалей "ПФ-115".
Тоже может использоваться при внутренних работах, например окраска деревянных полов.
Ничего сложного в том чтоб изменить цвет краски марки ПФ нет, сделать это можно другими по цвету (с более насыщенными оттенками) красками данной марки.
То есть принцип палитры когда смешиваются краски нужных цветов, для получения нужного цвета или оттенка.
Я например вообще год от года крашу металлический сарайчик просто сливая в одну посуду остатки неиспользованной самой разной по оттенку красок марки ПФ, добавляю туда пол литра лака для наружных работ и всё тщательно перемешиваю в итоге получаю состав разного по насыщенности серого (красиво стального цвета) обычно используя остатки белой, синей, бардовой, чёрной, коричневой красок, что мне очень подходит для покраски сарайчика, да и остатки краски не храню долго, чтоб они не пришли в негодность.
Это я вам описал такой дилетантский метод колхозника, но есть и профессиональные цветовые колировки для красок данной марки.
То есть нужен колеровочный сегмент (гель, паста) для алкидных красок, вот и вся тонкость, а дальше как и с водоэмульсионкой - добавляете и размешиваете.
