Что лучше газ в баллонах и газовая плита (газ не подведён к дому), или электроплита?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Нет газа в доме (природного, магистрального).
Стоим перед выбором, газовая плита и газовый баллон, или электроплита, что лучше, что удобней, дешевле.
Однозначно электроплита дешевле, экономичнее и безопасней газовых баллонов, кроме того эстетичней и проще в обслуживании, поэтому выбор однозначен это - Электроплита!
Другое но, что для подключения мощных электроплит требуется качественная проводка и разводка, а также устойчивое напряжение, а не редко даже трёхфазный ток, который есть возможность иметь не у каждого - тут конечно минус электроплиты, но обычная электроплита встраиваемая или настольная будет работать и от бытовой сети в 220V так что если вы не собираетесь готовить пищу на роту солдат или обслуживать кафе, то бытовая плита (а модификаций их огромное количество и по цене и по вариантам исполнения) будет оптимальным вариантом.
А баллоны это всегда дополнительные затраты на транспортировку и заправку, повышенная опасность и необходимость обслуживания, содержания дополнительного оборудования и масса неудобств, баллоны это там где не дошла цивилизация или дошла но не полостью.
Особенно зарекомендовали себя индукционные электроплиты (панели) очень экономичны и удобны в использовании, с невероятно тонкими настройками работы.
И стоимость их сейчас весьма и весьма доступна.
На мой взгляд однозначного ответа не существует, слишком много параметров надо учитывать:
В каком состоянии находится электропроводка, электрические плиты довольно мощные бытовые приборы, не каждую электрическую плиту можно включить в ближайшую розетку.
То есть нужна отдельная ветка под установку мощной электроплиты.
Возможно сечение имеющееся проводов, не достаточное и её надо менять.
Электроплиты (это как правило( дороже газовых плит.
Но электроплиты более экологичны и безопасны в эксплуатации.
Наблюдаются ли перебои с электричеством в Вашей местности.
Если да, то конечно газовая плита с газовым баллоном лучше, такая плита будет работать при отсутствии электричества, электроплита полностью зависима от него.
Можно конечно купить генератор (бензиновый к примеру), но в этом случае эксплуатация электроплиты будет на порядок дороже эксплуатации газовой с баллоном.
Газовые баллоны надо периодически заправлять, это минус, хотя и не критический.
При одинаковой мощности, плиты от одного производителя, эксплуатация электроплиты чуть дороже, или равна по стоимости эксплуатации плиты с баллоном.
Если у Вас уже есть газовая плита которая работала на природном газе, то всё равно надо покупать комплект жиклёров (форсунок) под работу на сжиженным газе (газовый баллон).
Из личного опыта могу добавить, купили вот такую
индукционную плиту (тоже относится к электроплитам) и полностью отказались от газа в баллонах.
Первоначальные вложения были значительными, к такой плите надо ещё и посуду отдельно покупать для индукционных плит.
Но в эксплуатации она гораздо удобней газовой плиты + полностью снята проблема заправки баллонов.
По цене эксплуатации платим практически те же (чуть дороже, но незначительно) деньги что и при использовании газовой плиты с газовым баллоном.
Моё мнение, всё же электроплита лучше, но это конечно при условии что у Вас не отключают электричество, периодически.
Ну а в целом, решение принимается индивидуально, возможно в Вашей местности и дешевле и лучше окажется газовая плита и газ в баллонах.
Если бы передо мной стоял выбор использовать газовую плиту от баллона с сжиженным газом или электрическую плиту, я бы выбрал последнюю.
Это очевидно. Газ - взрывоопасная штука. При неправильном использовании можно потерять имущество и навредить своему здоровью и окружающим. Газ (особенно в нас в Украине) - не дешевый продукт. Многие сегодня переходят на обогрев домов с помощью электричества.
По ценам плиты не очень отличаются. Если с наворотами, то и газовая, и электрическая будут иметь приличную стоимость.
Электроплиты легче в обслуживании. К вам не ходят газовики с проверками. Вам не надо принюхиваться к запаху газа в помещении.
Выбирайте электрическую плиту и вы не прогадаете.
