Как приклеить утеплитель на бачок унитаза, чтобы не было конденсата, какой нужен утеплитель?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Постоянный конденсат на бачке унитаза, причём этот конденсат стекает на пол, на полу лужи.
Как приклеить теплоизоляцию на бачок унитаза, какой нужен утеплитель, какой лучше?
Сразу же хочу отметить ряд важных моментов:
Утепление бачка унитаза изнутри проводится фольгированным рулонным материалом (утеплителем).
Из личного опыта могу посоветовать, или "Пенофол", или "Тепофол" и лучше брать самоклеящийся.
Утепление производится вот таким образом,
изнутри бачка, а не снаружи.
Толщина утеплителя от 4 мм и не менее, ещё лучше 6.
Данный метод не всегда срабатывает, то есть это не панацея.
Если у Вас стенка бачка унитаза слишком тонкая, или в туалете слишком высокая температура и плохая вентиляция, то утепление бачка изнутри не поможет решить проблему конденсата на бачке.
Источником "отопления" отдельного туалете является стояк ГВС и стояк канализации, трубы надо закрывать коробами.
Если это совмещённый Санузел, то лучше отказаться от тёплых полов.
Установить принудительную вентиляцию (вентилятор включается вместе со светом).
Если двери с порогом сделать отверстия внизу полотна двери и установить вентиляционные решётки.
Конденсат появляется из-за огромной разницы температур, вода в бачок подаётся холодная, если температура воздуха в туалете будет более 20 градусов, то будет и конденсат.
Бачок берите с двойной кнопкой слива, меньше будет подмешиваться холодной воды при сливе.
Если всё это сделали, то можно утеплить бачок.
Перекрываем кран подачи воды к унитазу, сливаем бачок.
Полностью его демонтируем с платформы унитаза.
Демонтируем всю арматуру унитаза и сливную и запорную.
Тщательно моем бачок изнутри, удаляем следы загрязнений (ржавчину).
Просушиваем, обезжириваем.
Далее можно или шаблон сделать из плотной бумаги, или сразу примерить "Пенофол", или "Тепофол".
После тщательной подгонки отрезаем лишнее, убираем защитную плёнку и приклеиваем утеплитель (см. выше о самоклейки нужен "Пенофол" тип С)).
На швах не должно быть нахлёстов, материал крепится встык.
Стыки можно промазать влагостойким герметиком, далее просушка, затем проклеиваем швы вот таким
алюминиевым скотчем.
Всё, вырезаем отверстия в утеплителе под арматуру, под болты крепления бачка унитаза к платформе и устанавливаем бачок в обратной последовательности.
Хотя у меня таких проблем нет. Так как установлен накопительный, автоматически наполняющийся резервный бак, а рукомойник и унитаз запитаны именно от него, поэтому у меня в рукомойнике всегда вода комнатной температуры, а бачёк унитаза никогда не имеет конденсата.
Но понимаю тех людей, у который просто лужи текут по полу от капающего конденсата с бачка унитаза.
Утеплять бачок унитаза, с наружи будет очень некрасиво, хотя эффективно, но хочется же сделать это изнутри, как и чем, вот вопрос.
Первое что нужно сделать, это очистить бачок от налёта, для этого можно использовать лимонную кислоту, уксус или хлор содержащие составы бытовой химии (для очистки раковин, унитазов), не используйте абразивы и не шкрябайте эмаль, чтоб не повредить её.
Затем нужно хорошо вымыть и высушить, желательно обезжирить стенки бачка.
Когда подготовительные работы проведены, используя самоклеющийся фольгированный пенофол толщиной не менее 10 мм, качественно и с плотно прилегающими стыками оклеивайте всю внутреннюю часть бачка.
Если есть желание, то стыки оклейки можно проклеить металлизированным скотчем, хотя не обязательно, клей на пенофоле достаточно влагостойкий, чтоб контактировать с водой и не отставать, если стыки подогнаны хорошо, то ничего больше делать не нужно.
Кстати некоторые производители выпускают уже утеплённые бачки, или бачки имеющие двойные стенки с воздушной подушкой между ними.
