Чем отличается кварцевая грунтовка от грунтовки Бетонконтакт, или это одно и тоже?
Ким Чен Ын [380K] более года назад
В магазине есть кварцевая грунтовка, есть грунтовка Бетонконтакт, чем они отличаются, или нет никакой разницы и речь идёт об одной и той же грунтовки?
Несмотря почти на одинаковый состав, всё же есть отличия между кварцевой грунтовкой и грунтовкой "Бетонконтакт".
Состав почти одинаковый, но пропорции ингредиентов (составляющих) у них разный.
Хотя в составе обеих грунтовок есть кварцевый песок и основа одна, но сфера применения у них разная.
"Бетонконтакт" может использоваться на абсолютно не впитывающих, гладких основаниях, например стекло, металл, окрашенная масляной краской поверхность, при укладки плитку на плитку (кафель) и.т.п.
Кварцевая грунтовка используется на гладких, но смачиваемых и пористых основаниях, например гипсокартон, т бетон, ДСП и.т.д.
А вот наносить кварцевую грунтовку на металл, или стекло, пластик не рекомендуется.
Вот такая кварцевая грунтовка
может использоваться как самостоятельный финишный слой.
Бетонконтакт используется только в качестве промежуточного слоя, а не финишного.
Бетонконтакт изначально окрашен вот в такой
розовый цвет (как вариант), но эта грунтовка не колеруется, а вот кварцевая грунтовка может колероваться в нужный цвет, причём с самой колеровкой нет никаких проблем.
В составе грунтовки "Бетонконтакт" намного больше связующих веществ, но гораздо меньше пигментов , в отличие от кварцевой грунтовки.
Фракция того самого наполнителя (кварцевый песок), в грунтовках "Бетонконтакт", от 0,3 и до 0,6 мм, есть кварцевый грунтовки с более мелким наполнителем, 0,2 мм к примеру.
Вот это основные отличия, а в целом и та и эта грунтовка увеличивают (улучшают) адгезию, делая из гладких поверхностей, шероховатые.
