Как клеить и резать плитку из битого стекла собственного производства?
Ljvi [4] более года назад
Привет, допустим я изготовил плитку учитывая все нюансы технологии, но вот главный вопрос, смогу ли я приклеить эту плитку на обычный церезит клей? И чем ее резать способен ли ее порезать обычный плиткорез без дефектов, кто сталкивался?
Перед тем как класть плитку из стекла, поверхность грунтуется.
Конечно же в начале демонтируется старая отделка (плитка, обои, различные панели и.т.п), убирается пыль.
Грунтовать лучше грунтовкой "Бетонконтакт" с полной просушкой.
Далее нужен клей для такой плитки, я обычно работаю вот таким клеем
"Ceresit СМ 115" (Церезит).
Это клей белый на цементной основе, используется при укладке мраморной плитки и стеклянной мозаики, применяется и для наружных и для внутренних работ.
Режется такая плитка, вот такими роликовыми кусачками,
можно стеклорезом, можно пробовать плиткорезом.
Отметили место реза, приложили к поверхности металлическую линейку и провели линию стеклорезом.
Я резал подобную плитку даже чертилкой с победитовым наконечником.
Провели линию и отломили плитку о край стола (это к примеру)
Из битого стекла (чаще цветного), может быть изготовлено панно.
Определитесь где оно будет, сделайте разметку, выровняйте поверхность, загрунтуйте.
Далее размешивается клей, наносится на поверхность обычным шпателем, а борозды формируются зубчатым шпателем.
Затем просто вдавливаем плитку в клей, лишний клей убираем по ходу.
Если кладёте плитку со швами, то на финише, швы затираются.
Можно использовать эпоксидный клей и эпоксидную затирку.
Уделите внимание кромкам стеклянной плитки, то есть они шлифуются, шлифовкой притупляются острые кромки, возможно понадобится и полировка, смотрите уже по месту.
Насколько я понял, вы ещё не изготовили эту плитку, а только планируете, по этой причине и задали вопрос, так как саму плитку в руках ещё не держали.
Плитка из битого стекла будет по составу не из кусков, как многим кажется, а из мелко дроблёного стекла и специального клея для него, в основном это полиэфирная смола. Смола хорошо размешивается со стеклом и связывает каждый кусочек так, что практически и не видно, что плитка из стекла.
Резать её можно любым плиткорезом, вот только если резать ручным и потом ломать, то само место излома будет как напильник с небольшими зазубринами, из-за того, что ломаться будет клей, а не осколки стекла.
Электрический плиткорез сделает разрез намного качественнее и практически даже видно не будет, что там осколки стекла.
Так как в плитке преобладает стекло, то и клей необходимо использовать для стеклянной плитки, их всего два вида и куча производителей.
Белый клей, например Ceresit СМ 115
Прозрачный клей, например ПКС-322
