Для коридора хорошо подойдет бежевый цвет стен, при этом использование картин и зеркал. Коридоры, как правило, узкие, и чтобы их визуально "расширить", используются зеркала и картины, картины отражаются в зеркалах.
Коридоры бывают разные - узкие, просторные, с высокими потолками, длинные, квадратные и т.д. Все эти критерии напрямую влияют на выбор дизайна и цветового оформления коридора. Например, если вы являетесь обладателем большого и просторного коридора, то в данном случае выбор цвета будет практически неограничен, но, разумеется, в рамках выбранного стилевого решения. Так, для коридоров, выполненных в стиле модерн и классицизм, подойдут натуральные цвета и оттенки - белый, песочный и коричневый.
Для коридоров в стиле рококо подойдут пастельные тона - жемчужный, кремовый, песочный, а также золотой и коричневый для выделения важных элементов и создания фона.
Для коридоров в стиле барокко отличным решением станут розовые, красно-коричневые и белые цвета.
Для коридоров в стиле минимализм подойдут белые, черные, серые и кремовые цвета.
Для коридоров в стиле хай-тек подойдет цвет серебристого металла.
Для коридора, выполненного в стиле ампир, подойдут голубые, зеленые, красные и золотистые цвета и оттенки.
Также немаловажную роль в выбора цвета для коридора играет его размер и форма. Например, для небольших и узких коридоров лучше выбирать светлые цвета и оттенки, которые помогут сделать это помещение более легким, просторным и воздушным.
Нередко для оформления коридора (как, впрочем, и других помещений) используют правило трех цветов. Главный принцип этого правила заключается в использовании только трех цветов для оформления помещения, из которых один является основным, а два других - дополнительными. Это правило помогает создавать очень стильные, гармоничные и модные интерьеры.
Интересным решением для коридора является расцветка в полоску, которая помогает визуально изменить геометрию этого помещения. Например, вертикальные полоски зрительно увеличивают высоту потолка, а горизонтальные - визуально расширяют помещение. В данном случае совсем необязательно оклеивать полосатыми обоями все стены - можно обойтись половиной или 1/3 части стены, что позволит играть с создаваемыми иллюзиями.
Но перед тем как выбирать цветовую палитру для комнаты, стоит обратить внимание ещё ширину, размер, освещение, высоту потолков коридора.
Если коридор имеет небольшое пространство, узкий, тогда советую обратить внимание на более светлые тона и оттенки, хорошим вариантом будет голубой, белый, бежевый, серый.
Отличным вариантом будет подобрать для стен коридора молочный оттенок, пол можно взять светло - коричневый.
Если коридор большой, тогда здесь можно использовать разную цветовую палитру. Можно взять для коридора коричневые оттенки.
Для маленьких коридоров стоит выбрать горизонтальные рисунки на стенах.
Кроме цветовой палитры, огромное значение имеет подобранный стиль. В коридоре можно использовать три разных оттенка, которые будут дополнять друг друга, придавать интерьеру красивый вид.
В коридоре можно использовать белые оттенки, если эта комната узкая. Белый цвет визуально увеличивает пространство, но, белый цвет может очень быстро испачкаться, вот поэтому, к белому можно добавить бордового или синего, голубого оттенка. Для воздушности в интерьере, можно использовать холодные оттенки.
В небольших коридорах можно сделать красивый переход от светлого оттенка к темному.
В меленьких коридорах не стоит использовать тёмные тона, лучшим вариантом будут бежевые оттенки и тона.
Можно бело - коричневою цветовую гамму использовать для отделки коридора. Низкие потолки можно красиво оформить, для этого стоит использовать вертикальные линии.
Монотонность не подойдёт для коридора, красиво будет, если сделать небольшой переход от яркого оттенка, к более нежному. Такое сочетание подчеркнет коридор, сделает его выразительным.
Хорошим вариантом для классического стиля, а также для кантри использовать в коридоре цвет дерева, можно купить обои под дерево.
А вот минимализм, модерн, больше предпочитают оттенки под камень, можно сделать каменную отделку для этого стиля.
Что касается подсветки, то она дополнит выбранный оттенок, сделает его выразительным, светлым, вот поэтому сделайте коридор более светлым и уютным.
Коридор является "лицом" нашего жилища, ведь именно он создаёт первое впечатление о нашей квартире.
Поэтому очень важно, чтобы он был не только функциональным, но и красивым, уютным.
Но не стоит забывать о том, что коридор, коридору рознь и всё это от того, что они зачастую нестандартные, в зависимости от года постройки дома. И хорошо, если коридор просторный, большой, тогда можно дать волю фантазии. Если ваш коридор большой, тогда не существует каких-либо ограничений в цвете.
А вот если коридор маленький или узкий, то здесь необходимо проявить осторожность. В первую очередь стоит избегать ярких и аляпистых рисунков, так как они способны зрительно уменьшить пространство, а тёмные тона сделают коридор неуютным и мрачным.
Итак, если коридор маленький, тогда свой выбор стоит остановить на светлых тонах с мелким и неброским рисунком, либо и вовсе без него.
Ну, а вот если ваш коридор имеет внушительные размеры, тогда вам не чего переживать, так как здесь вариантов масса, главное не переусердствовать.
Если вы используете обои, то помните, что коридор это то помещение, который постоянно подвержен загрязнению, из-за чего ваши стены могут затираться и пачкаться, поэтому желательно использовать моющие или виниловые обои.
В просторный коридорах очень хорошо будет смотреться комбинирование различных цветов и даже материалов.
Рассмотрим несколько образцов декорирования коридоров различными материалами и цветами.
Посмотрите видео в котором представлены цветовые и дизайнерские решения для коридоров.
В каком цвете отделаны остальные помещения жилища (коридор не живёт отдельной жизнью от всего помещения).
Есть ли естественное освещение в коридоре, или только искусственное.
Каким материалами собираетесь отделывать стены в коридоре (к примеру если это деревянная вагонка, то и с цветом не стоит "озадачиваться".
Если коридор не большой, потолки низкие, то стоит подумать о более светлых тонах, но с белым надо быть аккуратней, всё же коридор это место где снимают верхнюю одежду, обувь.
Можно остановиться на бежевом цвете, цвете слоновой кости и так далее, это "классика" для коридоров.
Цвета можно комбинировать, по тонам, например тёмно зелёный переходящий в светло-зелёный, тёмно коричневый и светло коричневый.
Если отделка остальных помещений позволяет, то даже коридор в красных и бордовых тонах будет смотреться очень достойно, или комбинация красного и светлого
(к примеру светло коричневого, горизонтальная окраска, полосами, подойдёт, если потолки в коридоре, высокие).
Вывод:
Всё абсолютно индивидуально, нет неких общих правил при выборе цвета коридора.
У меня коридор самая тёмная комната, поэтому я выбрала для неё светлые цвета. Обои поклеила белые, с небольшим бежевым рисунком. Шкафы подобрала светло-коричневого оттенка. Белый цвет очень выгодный цвет. К нему подходят любые цвета.
