Можно ли зашпаклевать, под покраску, старую плитку не снимая её, какая нужна подготовка?
Ким Чен Ын [345K] более года назад
Мелкая плитка на стенах.
Хотим стены зашпаклевать и покрасить, можно ли не снимать плитку, перед шпаклёвкой.
Как подготовить стены под шпаклёвку по плитке.
В начале надо простучать всю плитку, чтобы убедиться что она не отходит от поверхности (не "бухтит").
Если всё в порядке и Вы полностью уверены что основа под шпаклёвку надёжная, то можно зашпаклевать и не демонтировать плитку полностью.
Я у себя на балконе Советский "кабанчик" не демонтировал, зашпаклевал и покрасил, прямо по плитке.
Шпаклёвка подбирается с учётом влажности помещения, если это влажные помещения, то нужна цементная шпаклёвка, если сухие, то можно использовать гипсовые шпаклёвки.
Далее, при помощи вот такой
алмазной чашки для УШМ, делаем не большие "насечки" (царапины) на плитке, для лучшей адгезии.
Убираем пыль с поверхности.
Грунтуем "Бетонконтактом" и просушиваем.
Наносим слой шпаклёвки и вдавливаем в него малярную сетку под шпаклёвку.
Выравниваем поверхность.
Если работаете и стартовой (базовой) и финишной шпаклёвкой, а поверхность очень не ровная, то возможно придётся устанавливать маяки, смотрите по месту.
Если слой не значительный, то можно зашпаклевать и без маяков.
После просушки шпаклёвки, нужна грунтовка, но уже под покраску, например грунтовку глубокого проникновения.
Если же поверхность очень не ровная, то в начале лучше заштукатурить (у стартовой шпаклёвки тоже есть предел по максимальной толщине слоя, 1,5 см, как правило, штукатурка наносится более толстым слоем) и затем уже шпаклёвка.
Штукатурка по маякам, далее просушка и грунтовка с просушкой под финишную шпаклёвку.
