Что будет если не чистить ноутбук от пыли вообще, сколько лет он проработает без чистки?
Ким Чен Ын [483K] 4 года назад
Где-то читал что чуть ли не 3-4 раза в год их надо вскрывать и чистить от пыли.
А что будет если этого не делать, сколько лет он проработает без чистки, от чего это зависит?
Моделей ноутбуков множество, поэтому конкретно сказать сколько проработает ноутбук без чистки сложно, единой цифры нет.
И плюс надо учитывать в каких условиях работает ноутбук.
Есть ли в доме домашние животные, если есть, то угрозу системе охлаждения ноутбука несёт не только пыль, но и шерсть домашних животных.
Их личного опыта могу добавить, ноутбук "Асус" проработал 3 года без чистки, правда постоянно находился вот на такой
охлаждающей подставке с 4 вентиляторами.
Условия в которых он работал, были сложными, строительный магазин в котором и ГКЛ резали и сухие строительные смеси продавали на развес.
Второй ноутбук "Леново", эксплуатировался в домашних условиях, через год эксплуатации без чистки, начал перегреваться, отключаться.
То есть, это более дешёвая модель ноутбука с таким же комплектующими и проблемы с ним начались гораздо раньше чем с "Асусом"
Вообще рекомендуют чистить ноутбуки раз в год и это минимум, ещё лучше 2 раза в год.
В начале начнутся менее критические проблемы.
Корпус ноутбука (точней его отдельные части) будет сильно нагреваться.
Вентиляторы будут работать на очень высоких оборотах, это повышенная шумность работы устройства.
Или наоборот будет полная тишина, вентиляторы (кулера) перестанут вращаться вообще.
Ноутбук будет отключаться без Вашей команды, перезагружаться, очень долго загружаться, зависать.
А дальше, если не чистить, начнутся более серьёзные проблемы.
Начнут перегреваться мосты, чипсет видеокарты и.т.п.
Как правило ремонт в этом случае почти сравним со стоимостью самого ноутбука (чуть дешевле конечно, но не на много).
Могу сказать на собственном примере, что если не чистить ноутбук, то он просто прекращает работать нормально. Я не знала, что проблема в этом, сначала начала замечать, что он у меня стал сам по себе включаться. Потом я стала замечать сильный шум при его работе, ну и поняла сразу, что необходимо нести его в мастерскую. Там были в шоке от количества скопившейся пыли внутри. Все почистили и стал работать совершенно безшумно. Теперь периодически отдаю чистить в мастерскую.
