Пропали все ярлыки с экрана компьютера, ноутбука, что делать из-за чего это произошло?
домовой [31.4K] 4 года назад
Вы не указали операционную систему, на которой работает ваш компьютер, а там есть различия, по этому рекомендую простейший способ — откатить систему, т.е. выбрать режим восстановления системы, если он у вас конечно не был изначально отключен. Если отключен, то дело хуже.
Хотя всё может быть много проще. Щёлкните правой кнопкой мыши по рабочему столу, откроется меню, в котором будет пункт ВИД.
Нажмите на него и там поставьте галочку возле пункта "Отображать значки рабочего стола"
Почему слетели? Причин миллион, скорее всего просто локальный глюк операционной системы.
Если с рабочего стола вашего компьютера или ноутбука пропали все ярлыки, которые были на нем ранее, то причин такого явления может быть несколько, и для их исправления потребуются совершенно разные методы исправления ситуации.
Первое, что на мой взгляд, следует попробовать сделать - это щелкнуть по правой кнопке мыши или по правой кнопке под тачпадом (если у вас ноутбук), и на рабочем столе появится окошко меню где надо выбрать пункт меню "Вид". При этом появится еще одно окошко с меню, где нужно будет щелкнуть по строке "Отображать значки рабочего стола".
Если эти нехитрые манипуляции помогут исправить положение, то хорошо. Значит это был небольшой сбой операционки.
Если не поможет, то это означает, что проблема гораздо серьезнее и тогда просто необходимо выполнить проверку компьютера на наличие вирусов установленной на вашем компьютере (ноутбуке) антивирусной программой.
Еще один метод - "Откат системы". У меня операционная система Windows, поэтому напишу алгоритм действий при "Откате" именно для этой системы.
Заходим в меню "Пуск" - "Все программы" - "Стандартные" - "Служебные" - "Восстановление системы".
Когда будет предложено выбрать точку восстановления, выбирайте число (тот день), когда система компьютера работала без сбоев и все заначки (ярлыки) были на своих местах на рабочем столе.
Выполняйте все команды, которые при "Восстановлении" предлагает компьютер. Выполнив каждый пункт, надо кликать по "Далее" и так выполнять все условия до момента "Сохранить". И не забудьте после этого выполнить перезагрузку компьютера.
Возможной причиной, может быть отсутствие или не правильная работа процесса explorer.exe. Вызовите диспетчер задач (alt+ctrl+del) и нажмите файл --> новая задача и введите "explorer.exe".
