Можно ли перевесить дверцу (люк) стиральной машины, чтобы открывалась в другую сторону?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Установили стиральную машину в другое место.
При полном открытии дверцы стиральной машины, она упирается в коробь из гипсокартона.
Можно ли перевесить дверцу так чтобы она открывалась в другую сторону?
Моделей стиральных машин множество, но в подавляющем большинстве случаев, такой возможности у стиральных машин нет.
Стиральная машина не холодильник (и даже не сушильная машина, в сушилках такая возможность есть и люк можно переустановить на другую сторону, даже самостоятельно) в котором предусмотрена возможность переустановки дверей чтобы открывались в другую сторону.
С противоположной (напротив) стороны петли двери (люка) у стиральной машины расположено устройство блокировки люка.
Причём это электро-механическое устройство, то есть у замка дверцы электро-механическое управление.
Во время стирки люк стиральной машины блокируется и его открыть не возможно.
Со стороны петли люка, нет отверстия для установки устройства блокировки люка.
Можно конечно попытаться переустановить люк на другую сторону, но не в штатном режиме, откройте инструкцию к своей стиральной машины, там нет информации о перевешивании дверцы на другую сторону.
То есть такая возможность не предусмотрена, а причина одна, данное действие не востребовано у покупателей, поэтому производитель не предусматривает возможность переустановки двери на другую сторону.
В продаже есть стиральные машины у которых люк открывается справа налево, есть слева направо.
Лучше сразу перед покупкой определиться в каком месте будет установлена стиральная машина и в какую сторону должен открываться люк.
Перевесить дверь невозможно, за эту работу не возьмутся (я узнавал) даже в Сервисах по ремонту бытовой техники.
Если вообще ни чего не устраивает, то вместо фронтальной стиральной машины, можно приобрести стиральную машину с вертикальной загрузкой, проблема со стороной открывания люка, снимается полностью.
Дверка открывается вверх, а не в стороны, вот таким
образом.
При вертикальной загрузке однозначно нет, так как в дверцу засыпается/заливаетс­я стиральное средство и подача воды осуществляется с определённой стороны через корпус.
А вот при горизонтальной загрузке, если бы производители постарались, то такую функцию можно было бы предусмотреть, сделать прорези с обеих сторон под петли и защёлку. Но лично я такого не встречал, чтобы можно было переставить дверцы.
Да и сколько бы я не встречал стиральных машинок с фронтальной загрузкой, у всех дверцы открываются с правой стороны, а на левой находятся петли.
Теоретически дверца крепится на передней панели и если постараться, то можно вырезать дверь с частью панели и перевернуть её, а место разреза скрепить.
