Очень плохо и медленно уходит вода из кухонной мойки (раковина) в чём причина, как исправить?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Вода очень медленно уходит, даже если смеситель открываем не полностью.
В чём причина, почему плохо уходит вода.
Как это всё исправить самостоятельно.
Причин довольно много, можно начать поиск проблем от простого к сложному.
Возможно забит сифон под кухонной мойкой.
В начале открутите вот эту
колбу (отстойник), удалите содержимое (грязь) промойте её.
Далее устанавливаем на место, открываем воду и смотрим как уходит вода.
Если по прежнему плохо, то закрываем воду, вынимаем гофру из тройника канализации.
Откручиваем гофру от сифона, промываем уже саму гофру, довольно часто забивается я и она.
Если причина не в гофре, то выньте гофру из канализации и опустите её в ведро.
Откройте воду, если вода из мойки уходит хорошо, то проблема не в сифоне, а трубах.
В первую очередь прочистите трубы, причём чистить надо от кухни и до стояка в туалете, засор может быть в любом месте.
Если не помогло, проверьте есть ли уклон вообще, для трубы 50 мм (внутренняя разводка канализации) уклон должен быть 2,3-3 см на метр длины трубы.
Причина именно в этом, нет уклона, вода уходит медленно.
Возможно при замене канализации, сантехники сделали необходимый уклон, но жёстко не зафиксировали трубу к полу, или стенам хомутами (сталкивался с этим несколько раз).
Со временем труба просела, выставляйте уклоны заново, фиксируйте трубу хомутами.
Если всё это не помогло, то обратите внимание на пропускную способность сифона под мойкой, сифоны разные с разной пропускной способностью.
Возможно Ваш сифон не в состоянии пропустить через себя такие объёмы воды, нужен новый сифон с бОльшей пропускной способностью.
