Сразу же хочу отметить, сифон под ванну лучше покупать с чисткой (ревизией), если планируете установку несъёмного экрана.
Для чистки такого сифона, его нет необходимости разбирать, достаточно открутить вот эту гайку
(будьте внимательны, под ней плоская прокладка) и почистить сифон без его демонтажа.
При установки сифона гайка ревизии должна быть повёрнута в сторону с сантехнического люка (дверцы).
В этом случае достаточно люка размером 20 х 20, или 20 х 30, то есть минимальный размер 20 х 20.
Я через такой люк и сифон менял полностью.
До перелива дотянуться можно, сам перелив откручивается одним винтом со стороны ванны.
Установить сифон через такой люк возможно, но не очень удобно.
Если планируете замену сифона самостоятельно, то лучше брать люк бОльшего размера, например 30 х 40 (все размеры указаны в сантиметрах).
Если приглашаете мастера, то для него поменять сифон через не большой люк не проблема.
Если же причина покупки люка не большого размера заключается в том что экран облицовывается кафелем, а сам люк "не вписывается" в общий дизайн, то можно купить люк под кафель.
Такой люк (дверка) облицовываются плиткой и размер дверки уже не играет существенной роли.
Люк можно взять и 30 х 40 и 40 на 40 и даже больше, тут уже смотрите по размерам кафеля.
Так же важно учитывать люк устанавливается с той стороны ванны где находится сифон, канализация, там же установлена раковина, чтобы поменять сифон, раковину "тюльпан" (на ножке) или "Мойдодыр" (раковина со шкафом) надо убирать в сторону.
Для чистки сифона, этого можно не делать.
