Из чего можно сделать крышку бачка унитаза (крышка разбита на мелкие куски)?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Разбили крышку бачка унитаза вдребезги, склеить не возможно.
Чем можно заменить крышку бачка унитаза, из чего её можно сделать, из какого материала.
На мой взгляд лучше в начале попробовать найти крышку под свой бачок унитаза.
Поиск можно начать со строительных рынков, строительных оптовых баз, заказать через интернет.
Если такой крышки нет, то рассмотреть вариант покупки бачка унитаза.
Если же все эти варианты не подходят, то в начале определитесь какой у Вас механизм слива кнопочный, или штоковый (рычаг).
Далее внимательно посмотрите на поплавок, вот фотография,
штанга поплавка практически заподлицо с бачком унитаза, но есть механизм выходящий за габариты унитаза, поэтому крышки бачков унитаза выпуклые, а не плоские.
Штангу поплавка можно выпрямить, или развернуть, но будьте внимательны уровень воды в бачке изменится.
Отталкиваясь от этого определяемся с материалом изготовления крышки.
Это может быть оргстекло, вот варианты выбора
от прозрачного до белого оргстекла.
В начале подготавливаем шаблон из плотного картона, затем по шаблону вырезаем крышку из оргстекла.
Оргстекло можно заменить листовым пластиком.
Если нужна выпуклая крышка можно использовать плотный пенопласт, или пенополистирол, подходящей толщины с выборкой сердцевины.
При Союзе разбитую крышку бачка унитаза заменяли обычной фанерой, всё тоже самое, шаблон и по шаблону вырезаем фанеру.
На финише фанеру можно покрасить белой краской, но в начале олифим, просушка и покраска масляной краской (другая на олифу не "ляжет").
Над бачком унитаза можно сделать полочку из гипсокартона, но лучше брать влагостойкий (ГКЛВ), полочка на месте крышки, визуально будет смотреться как так и задумывали.
Если конечно это не кнопочные бачок, а рычажный, рычаг с боку.
В продаже уже давно появились крышки от бачка унитаза, только они не поступают в большие сети магазинов, занимающихся продажей строительных материалов, товар не ходовой, поэтому товароведов особо не заказывают их, а вот в мелких специализированных магазинах сантехники вполне можно найти крышку на бачок или заказать её в интернет-магазине.
Либо посетить ближайший блошиный рынок.
Стоимость такого товара на не дорогие комплекты унитаз+бачок примерно от 800 до 1500 рублей (если в интернет-магазине заказывать, тогда ещё за доставку надо заплатить).
Если нет интереса заказывать новую крышку или у вас эксклюзивный бачок, тогда её можно из подручных материалов изготовить, например пенопласт, пеноплекс и аналогичные им материалы.
Суть изготовления такова:
  • для начала при помощи ножа и прочих подручных материалов вырезается сама крышка по той форме, которая вам будет интересней, главное в центре, где стоит кнопка слива надо укрепить поверхность, чтобы не продавить, это можно сделать при помощи широкой шайбы из любого прочного материала (металл, пластик, дерево и т.п.) её надо просто врезать внутрь и приклеить.
  • далее, если вам внешний вид не нравится, тогда при помощи стеклоткани и клея можно облагородить внешний вид, наклеев ткань на новую крышку. На стеклопластик положить автомобильную шпаклевку и обработать её наждачкой, придать геометрию, далее окрас.
Внутреннюю часть не советую облагораживать, а вот верх стоит.
