Будет ли уходить вода из ванны, если слив ванны на одном уровне с канализацией, что можно сделать?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Так получилось что слив ванны и канализация почти в одном уровне, будет ли уходить вода из ванны и что можно придумать, что сделать чтобы был хороший слив?
Тут важно учитывать какой сифон у Вас установлен.
Лучше брать вот такой
плоский сифон без гофры.
Гофра идёт только на перелив, а в канализацию (тройник) вставляется сам патрубок.
Плюс надо учитывать пропускную способность сифона.
Дать однозначный ответ практически не возможно, вода может уходить, но крайне медленно, то есть она уйдёт из ванны в лбом случае, но время слива, Вас может не строить.
Я бы посоветовал следующее:
Если у Вас ванна установлена на вот такие,
регулируемые ножки, то при помощи тех самых регулировочных болтов, поднимаем ванну над уровнем пола.
Если ножки не регулируемые, то можно подложить под них "бобышки" материал изготовления металл.
Подкладки одинаковой толщины, поднимать заднюю часть ванны нет необходимости, уклон к сливу в ванной уже есть по определению (конструктивно заложен).
То есть выставляем ванну по уровню в ноль.
Второй вариант, более трудоёмкий.
Измерьте угол уклона труб канализации, для трубы 50 мм (внутренняя разводка) делается уклон в 3 см на метр.
Но можно сделать чуть меньше, 2,2 и даже 2 см на метр.
Если же и этот вариант не рабочий, то нужна более глобальная переделка канализации.
А именно опускать ниже тройник на стояке канализации.
Видимо у Вас меняли трубы канализации вместе со стояком и тройник подняли слишком высоко от пола.
Ну и последний мой вариант, демонтировать ванну, вынести её из помещения, залить стяжку на полы, поднимите уровень пола, поднимется и ванна над канализацией.
