Через какое время (когда) убирать маяки из штукатурки как убрать маяки если штукатурка уже высохла?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Штукатурим стены по маякам, когда через какое время надо убирать маяки и как их убрать если штукатурка уже высохла.
Штукатурки могут быть на разной основе, это может быть гипсовая штукатурка, или цементно-песчаная.
Гипсовая штукатурка схватывается быстрей цементной.
Поэтому маяки надо убирать через 6, максимум через 8 часов после нанесения штукатурки.
Но это ориентировочное время, возможно и раньше, надо ориентироваться на температуру и влажность в помещениях где сохнет штукатурка.
Маяки из цементной штукатурки можно убирать на следующий день, то есть часов через 12 и даже чуть позже, но опять же ориентируйтесь на температуру и влажность, на состав штукатурки (есть быстросохнущие штукатурные смеси).
Если маяки не убирать, то возможно вот такая
картина, маяки начали ржаветь и ржавчина проступает даже через шпаклёвку, которая наносится на штукатурку.
Есть конечно оцинкованные маяки, но при работе правИлом тот самый цинковый слой может быть повреждён, то есть коррозия может быть и на оцинкованных маяках.
Не коррозируют только вот такие
майки ПВХ (пластиковые), если у Вас такие, то можно их вообще не убирать с поверхности.
Штробы (углубления) которые остаются после маяков тут же заделываются этим же штукатурным раствором которым штукатурили поверхности.
Тут вариантов не много и лучше маяки извлекать полностью, но если так получилось, то или оставляйте маяки в штукатурке, или извлекайте их в ручном режиме, перфоратор лучше не использовать, штукатурка может пойти трещинами.
Но если штукатурка высохла полностью, то можно и перфоратор к нему зубило-лопатка
Нужен молоток и зубило.
Более пыльная работа, это УШМ с кругом по бетону, делаем прорези вдоль маяков (чуть отупив от видимой части маяка) и далее молоток и зубило.
Приставляем зубило к краю маяка, наносим удары молотком и так по всей длине маяка.
Если же маяки крепились не на растворе, а шурупам + дюбель, то придётся демонтировать штукатурку в районе шляпок шурупов, чтобы выкрутить их.
Ну и далее заделка этих штроб, лучше через грунтовку и лучше ремонтными составами, а не штукатурными.
Если это цементная штукатурка, то и ремонтный состав нужен на этой же основе (цемент).
Есть несколько вариантов нанесение штукатурки на поверхность, обустроенную маяками.
Каждый штукатур по своему производят данный вид работы и имеет свои определенные взгляды, поэтому и способов достаточно много. Кто-то вообще не использует металлические маячки.
Лично я знаю три способа, каждый и которых имеет свои положительные и отрицательный стороны.
1 - многие вообще не достают маяки и оставляют их под слоем штукатурки, но после того, как штукатурка высыхает, поверхность майка покрывают эмалью (красят) и уже потом обрабатывают штукатурку шпаклевкой, то есть получается, что маяк укрыть слоем краски и ржаветь он уже не будет, а верхний слой шпаклевки скрывает его внутри.
2 - также многие штукатуры наносят слой штукатурки до маячка, оставляя маячок не тронутым, сразу убирать такие маячки смысла нету, так как они в любом случае не находятся в прямом контакте со штукатуркой, их можно оторвать в любой момент. В данной ситуации в маячки отрывают на следующий день и заштукатуривают паз, где они находились.
3 - а вот этот вариант лично я считаю геморроем, когда поверхность штукатурят полностью вместе с маячками. Отрывать их сразу нельзя, так как цепляется ещё мягкая штукатурка и большое количество её выбрасывается в мусор, а ещё нарушается слой штукатурки рядом с маячками. Если подождать, пока штукатурка засохнет, перейдя в полутвёрдое состояние и начать открывать маячки, даже если их подрезать, всё равно верхний слой штукатурке с поверхности возле маячков деформируется, часто это происходит неловкими движениями, когда соскальзывает инструмент, потом придётся переделывать всю работу. Можно конечно взять стамеску или заточить какой-нибудь инструмент и им снять аккуратно верхний слой штукатурки, а потом выдернуть маячок, но также считаю это действие более трудоёмкой работой. А вот если дождаться пока штукатурка засохнет, тогда уже трудно отрывать маячки, приходится их сбивать. Для этого надо по всей длине маячка прорезать паз, то есть грубо говоря делать штробу.
________________­_____
Так что 3 способ я бы даже и не пробовал применять, тут либо штукатурить до маячков, либо "хоронить" маячки под штукатуркой.
