Можно ли запенить монтажной пеной место соединения унитаза с канализацией, чтобы не снимать унитаз?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Щель появилась вместе соединения унитаза (выпуска, горловины) и канализационной трубы.
Можно ли эту щель запенить монтажной пеной.
Унитаз установлен на растворе, снимать (демонтировать) его не вариант.
Перед установкой унитаза в раструб канализационной трубы (речь о чугунной трубе) вставляется специальная манжета.
Манжету можно промазать герметиком, как и горловину унитаза.
Видов монтажной пены довольно много, но в целом монтажная пена, это пенополиуретановый герметик.
Многих вводит в заблуждение слово "герметик".
Споры по поводу того пропускает ли монтажная пена воду и можно ли её использовать для герметизации и этого узла в том числе, не утихают.
Одни утверждают что монтажную пену достаточно защитить от УФ излучения и всё на этом, другие что монтажная пена гигроскопична (набирает влагу).
Из личного опыта могу добавить, так оно и есть, вот монтажная пена (застывшая) в разрезе,
как Вы видите структура монтажной пены пористая.
При одном-двух сливах унитаза ни чего с ней не случится (имеется в виду полностью застывшая монтажная пена), но со временем монтажная пена будет набирать в себя влагу и далее это приведёт к разрушению монтажной пены, то есть начнёт пропускать воду.
На многих тубах монтажной пены производитель чётко указывает "беречь от осадков", то есть нужна внешняя защита монтажной пены.
В случае унитаза внешнего воздействия на пену нет, но есть внутреннее.
Мой вывод однозначен, задувать монтажной пеной этот стык нельзя.
То есть постоянного контакт монтажной пены с водой лучше избегать.
Чтобы не снимать унитаз, щель заделывается в начале уплотнительным шнуром (если она значительная) а далее герметик, например силиконовый.
Если использовать только пену, то буквально через пару недель начнутся протечки вместе соединения горловины унитаза и раструба тройника.
Монтажная пена не сможет уплотнить данное соединение, так как структура монтажной пены пористая и было бы удивительно, если такой материал задерживал влагу и тем более запахи.
Так что отбросьте идею с монтажной пеной, лучший вариант - это замазать щели сантехническим герметиком или на крайний случай силиконовым прокладочным герметиком, но мне лично последний не очень нравится, он мягкий, а сантехнический камнем становится.
Самый лучший вариант в таком случае нанести три слоя герметика.
1 слой вдавить как можно плотнее в щели и тонким слоем намазать сверху на унитаз и трубу. Вырезать полоску сетки с мелкой ячейкой или стеклоткань и вклеить её на намазанный герметик так, чтобы закрыть щель.
2 слой намазать более толстым слоем герметика сверху на ткань , отступив от стеклоткани или сетки на 1-2 сантиметра в сторону. Вырезать ещё одну полоску шире предыдущей, но не более ширины намазанного герметика и приклеить её туда же.
3 слой более тонкий, обмазать последнюю полоску ткани, чтобы она спряталась под герметик и заполнять красиво края.
По желанию этот замазанные шов можно покрасить в белый цвет эмалью, так как герметик со временем испачкается, по крайней мере у меня так было, на нём липнет пыль и прочая грязь.
Такая замазка держится достаточно долго и способна выдержать не большое давление канализации и даже давление воды.
