Можно стояки водоснабжения перенести ближе к канализационному стояку, чтобы закрыть трубы 1 коробом?
Ким Чен Ын [402K] 2 года назад
Стояки водоснабжения и канализационный стояк находится слишком далеко друг от друга (такая планировка).
Делать 2 короба, или один большой, не хочется, нужен 1 не большой короб.
Можно ли стояки водоснабжения перенести ближе к стояку канализации?
Сразу же хочу отметить, ч то стояки и ГВС и ХВС (водоснабжение) относятся к обще-домовому имуществу.
Их ремонтом и заменой должны заниматься организации под управлением которых находится Ваш дом (УК, ТСЖ, ЖЭК, ЖСК).
Но конечно переносить стояки они не будут бесплатно, вариантов 2, или заплатить слесарям из управляющей компании (официально с написанием заявления), или приглашать специалистов со стороны с лицензией на этот вид деятельности.
Техническая сторона вопроса решаемая.
Вот таким образом,
через уголки в 90 градусов (если есть возможность, то лучше использовать уголки 45 градусов) стояковые трубы пускаем вдоль потолка и далее уже монтаж навесного потолка, который и скроет этот отвод.
Трубы вдоль стены крепятся хомутами, или клипсами к поверхности.
В районе пола всё тоже самое, трубы лучше утеплить используя теплоизоляционные цилиндры и далее заливаем стяжку.
Самое главное не меняйте диаметр труб стояков, если это 32 труба, значит и переносим стояки такой же трубой, такого же диаметра, 40, значит 40.
Если перейдёте на трубы меньшего диаметра, то у соседей сверху может упасть давление в водопроводе и это проблема.
После того как перенесли стояки, открываем воду в подвале (это тоже делают слесаря их УК, за отдельную плату) проверяем трубы давлением.
И только после этого можно приступать к монтажу того самого короба.
А дальше уже потолок и затем стяжка по полу.
Но смотрите по месту, последовательность может быть и иной, смотря какие потолки и как к потолку подойдёт короб.
Вывод:
Перенести стояки ГВС и ХВС можно, канализационный стояк нельзя, это труба должна идти строго вертикально без отступа, если конечно речь о многоквартирном доме.
