Если тяги в печи нет, то в чём причины и как их устранить-предупредить?
Исаев Николай [13.5K] 2 года назад
При отсутствии тяги в печи, имею в виду домашнюю печь кухонно-варочно-отопительную, которая топится как минимум раз в сутки. Печь которая топится раз в неделю, банная к примеру, к ним не относится. Так вот, отсутствие тяги, в первую очередь не правильно сложенная печь.
Если печь топится редко, возможно поддымливание при растапливании, ведь в каналах печи стоит холодный воздух и чтоб его протолкнуть, нужно его нагреть, что не всегда получается сразу. Это в основном болезнь банных печей. Неделю она остывает и при растапливании поддымливает, но по мере прогревания тяга восстанавливается.
Хуже когда поддымливает ежедневная печь. Причина может быть в направлении ветра, ветер задувает выход дыма. Поставить отражающий козырёк со стороны ветра.
Зауженный, бывает редко, слишком большой размер канала дымохода. Канал печи до 3000-4000 к/калорий должен быть в пол кирпича (12 на 12), более 4000- в две трети или кирпич.
Печь трёхоборотка протягивает обычно нормально, пяти и больше делают дополнительный канал 5*5 см из топки в пятый или третий канал, чтоб он подогревал выхлоп.
Это всё конечно предварительно, точно чтоб сказать, надо смотреть саму печь или хотя бы её схему.
Обращайтесь в личку, со схемой.
Ну сперва почистить всю дымовую шахту, все колодцы, дымоход. Причиной бывает даже залетевшая в дымоход птица, так же роль играет и безветренная погода.
