Как правильно выбрать электрическую печь для сауны в квартире?
Rashitgaray [10.2K] более года назад
Для выбора печи сауны, которая будет устанавливаться в квартире, главным критерием является её мощность, причём не только тепловая, но и электрическая. Если первая подбирается под объём сауны, то вторая должна обязательно соответствовать реалиям вашей подводки. Печь всё-таки очень прожорливое устройство и надо подбирать её так, чтобы домовая проводка и автоматические выключатели выдерживали её нагрузку без напряга, в противном случае будет постоянно выбивать автоматы, да и проводка погореть может.
Вторым важнейшим критерием являются габариты печи, ведь сауна в квартире будет не большой, по этому важно подобрать её так, чтобы она соответствовала объёму кабины финской бани.
Ну вот собственно это все главные требования к такой печи, всё остальное, внешний вид, форму и эстетику можно подбирать на ваш вкус
