Как просверлить отверстия в чугунной ванне, чтобы установить смеситель?
Ким Чен Ын [376K] более года назад
Хотим установить смеситель на борт ванны (смеситель пока не купили), ванна чугунная, как просверлить отверстия под смеситель в чугунной ванне.
Чем сверлить, как сверлить чтобы не повредить эмаль.
В начале надо определиться на какой именно борт чугунной ванны будет устанавливаться смеситель.
Далее надо приобрести сам смеситель, они разные, есть однорычажные, двух-вентильные, смесители с термостатом и.т.п.
Плюс врезные, это смеситель вот такого типа
двух-вентильный шланг душевой лейки опущен за борт ванны.
Расстояние между отверстиями, их диаметр и даже количество отверстий может быть разным, под смеситель на фото сверлится 4 отверстия.
Так же учитывайте (при разметки) что под коротким бортом в районе слива есть перелив (гофра).
Если чугунная ванна уже установлена, то демонтируем сифон и отодвигаем ванну от стен, я обычно полностью не выношу её из помещения, достаточно отодвинуть чтобы иметь доступ к участку на который устанавливается смеситель.
Далее разметка, нужен маркер, замеряем расстояние между отверстиями, переносим разметку на борт ванны, маркером отмечаем точки сверления.
Чугунная ванна покрыта эмалью, чтобы эмаль не пошла трещинами, сколами эмалированный слой проходим алмазным сверлом не большого диаметра, или сверлом для сверления кафеля, стекла (копьевидное).
Дрель (сверление без удара, естественно) держим под прямым углом к поверхности.
Прошли эмаль, меняем сверло на сверло по металлу.
Тут лучше сверлить несколькими свёрлами от меньшего диаметра к бОльшему.
Самое главное (иначе сверло быстро сядет и + чугун прочный, но хрупкий, от перегрева может лопнуть).
Периодически останавливать сверление (конечно лучше организовать постоянную подачу охлаждающей жидкости на конец сверла, но в домашних условиях, это не всегда возможно) и охлаждать сверло, самый доступный вариант охлаждающей жидкости, это вода.
Прошли одним сверлом, поменяли на сверло бОльшего диаметра и повторяем действия.
Отверстия готовы, обрабатываем их наждачной бумагой и далее на выбор, торцы отверстий промазываются тонким слоем герметика, или эпоксидкой.
Всё, осталось установить смеситель.
Сверление производится на малых оборотах дрели, давить на дрель надо с постоянной, но не сильной нагрузкой.
