Можно ли новый герметик нанести на старый герметик, герметик на герметике, будет ли держаться?
Ким Чен Ын [349K] более года назад
Шов между стеной и ванной заполнили герметиком, герметик подлостью высох (застыл).
Хотим не много подравнять шов, сделать его более аккуратным, можно ли наносить герметик на герметик, или лучше старый удалить, а потом наносить новый слой герметика?
При работе с герметиком на начальном этапе из тубы выдавливается густая липкая масса.
У этой массы великолепная адгезия ко многим поверхностям, конечно нужна определённая подготовка перед нанесением герметика.
После того как герметик полностью застыл, на его поверхности образуется защитная плёнка (причём первичное застывание герметика может произойти уже минут через 10-15, но многое зависит от температуры и влажности в помещении).
Та самая защитная плёнка отталкивает влагу, препятствует (если это санитарный герметик) появлению грибка и плесени на его поверхности.
Конечно же адгезия герметика к герметику (из-за той самой плёнки) очень слабая, по сути её нет вообще.
Несколько раз пробовал на застывший герметик наносить новый слой, герметик отходил от поверхности.
Протирал кислотный силиконовый герметик уксусом, но и это не помогло улучшить (увеличить) адгезию.
Вывод:
Наносить герметик на герметик можно в несколько слоёв, но только при условии что нижний слой ещё не застыл.
Если герметик полностью застывший, то перед нанесением нового слоя, старый надо удалить полностью.
Основной (толстый) слой герметика подрезается ножом, тут важно быть внимательным чтобы не "травмировать" поверхность.
И далее можно воспользоваться удалителем силикона, вот не плохое средство
"Соудал".
"Соудал" наносим равномерным слоем, оставляем минут на 20 (+-) и далее салфетками удаляем размягчённый герметик.
Только после этого можно наносить новый слой.
