Почему циркуляционный насос трещит?
aleksandre [2.7K] более года назад
Циркуляционный насос стоит и работает непрерывно четыре года, за исключением летнего периода конечно, недавно начал трещать, разобрал, почистил от ржавчины, убрал всякий налёт, мусор, ни каких больше видимых повреждений не имеется, собрал обратно, всё равно трещит, что может быть с ним?
Скорее всего трещат подшипники, и это говорит о том, что в скором времени может потребоваться их замена, если это конечно же возможно. Ещё раз разберите и тщательно проверьте их, если это возможно. Покрутите их руками, проверьте ход и т.п. Не исключено, впрочем, что они одноразовые и заменить их не получится. Сейчас не редко ставят подшипники низкого качества, которые служат не долго, по этому при замене постарайтесь найти советские (такие ещё встречаются), либо европейского производства, иначе можно попасть на дешёвый Китай со всеми вытекающими последствиями.
Вообще не понятен термин "циркуляционный насос". Знаю центробежные, вибрационные и поршневые. Также что нужно понимать под треском?
Насос может греметь, издавать повышенный шум. Это может быть в следствии износа подшипников. Просто нужно разобрать насос, желательно чтобы подшипники снялись вместе с ротором. После этого попробуйте их на люфт и попробуйте вращать. Если они шумят, желательна замена. Когда будете ставить новые, предварительно прогрейте их в масле (если подшипник закрытого типа) или смажьте литолом или циатимом.
