Как установить заглушку (заглушить) на отрезанную канализационную трубу ПВХ, без раструба?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Отрезали кусок канализационной трубы, с одной стороны раструб есть, с другой его нет, как заглушить тот конец трубы, который без раструба?
Как установить заглушку.
В начале надо определиться с диаметром канализационной трубы.
Если Вы делаете некий тубус для транспортировки удилищ, то чаще всего используется канализационная труба диаметром 110 мм.
Если надо заглушить отрезанный кусок канализационной трубы внутренней разводки, то опять же чаще всего, речь идёт о трубе диаметром 50 мм.
Конечно же нужна сама заглушка, вот так выглядит
та самая заглушка, правильное название "раструбная заглушка".
То есть по определению раструб должен быть.
На отрезанном конце трубы его нет.
Сделать раструб, можно при помощи вот такой муфты.
В комплекте к с муфтой идут уплотнительные кольца.
Зачищаем конец трубы и снимаем фаску, я обычно это делаю болгаркой и к ней отрезной круг по металлу.
То есть фаску снимаю тем же диском, которым разрезал трубу.
Далее смазываем уплотнительные кольца на муфте, лучше использовать герметик, но можно и масло, или вазелин.
Одеваем муфту на трубу.
В итоге получаем раструб, в раструб (муфту) устанавливаем заглушку, и саму заглушку и уплотнительное кольцо с другой стороны муфты (с противоположной) так же промазываем герметиком.
Если нет муфты, то есть и 2 вариант, но нужен кусок трубы с раструбом.
Греем на газу (газовая плита) кусок трубы с раструбом, трубу постоянно проворачивайте и держите её на расстояние от конфорки 150-200 мм.
Прогрели трубу, далее вставляем трубу в трубу (к примеру 110 в 110), после разогрева труба станет мягчи и вставить одну трубу в другую, одинакового диаметра, не проблема.
Далее дайте время на то чтобы труба остыла.
Всё, в раструб вставляем заглушку.
Совершенно не понятно, как у вас получилось поставить трубы таким образом, чтобы раструб оказался в конце, а конец трубы в начале. Так нельзя делать, вода должна течь от раструба в другую сторону. Т.е. при монтаже труба всегда должна заканчиваться раструбом, если конечно его специально не отрезать ножовкой.
Так что пересмотрите ваши трубы, возможно надо переделать трубы.
Но даже в этом случае можно сделать заглушку, для этого нужно купить переходник, одеть на трубу, а далее поставить обычную заглушку.
Не знаю какой у вас диаметр трубы, но суть от этого не меняется, ставим как на рисунке труба+муфта+заглушка­.
