Почему появляются пузыри на окрашенной поверхности (на краске), в чём причина, что делать?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Покрасили стены и потолок, через некоторое время на поверхности появились пузыри, в чём при чина, откуда эти пузыри и что можно сделать.
Красили вали коком.
Причин довольно много, и что делать зависит от конкретной причины.
В основном причина появления тех самых пузырей на окрашенной поверхности, является частичное отсутствие адгезии на поверхности.
Если проще, где-то краска "прилипла" основательно, на другом участке нет.
Это может быть связано с тем что окрашиваются влажные поверхности, то есть провели подготовку, но не дали время на просушку, шпаклёвки, грунтовки, первого слоя краски и.т.п.
Поверхности надо просушить, краску удалить, то есть работа переделывается полностью.
Возможно не правильно подобрали валик для окраски, тип ворса валика не подходит для этой работы.
Возможно окрашивание производили под воздействием прямых солнечных лучей, или температура в помещении, или температура окрашиваемой поверхности слишком высокая.
Выход влаги изнутри и как итог образование пузырьков на окрашиваемой поверхности влага отталкивает плёнку которую образует краска.
Возможно не качественно подготовили поверхность под покраску, на поверхности грязь, пыль, шероховатости.
Возможно использовали не качественный растворитель для краски, или не подходящий растворитель для конкретного типа краски.
Возможно Вы вот таким образом
перед нанесением перемешивали краску (например колеровали её), дрель + венчик, обороты слишком высокие, по сути взбили "коктейль" состоящий из краски и воздуха.
Обороты дрели надо уменьшить, или перемешивать краску в ручном режиме.
А возможно в помещении повышенная влажность, краска сохнет в таких условиях и появляются пузыри, проверьте вентиляцию в помещении, включите отопление при необходимости.
