Как забетонировать ножки ванны, чтобы она не шаталась и не скользила по полу?
Ким Чен Ын [295K] 1 неделю назад
Ванну убрать в сторону нет возможности, она уже установлена.
И тем более нет возможности вынести её из помещения полностью
Экрана не будет, хотим забетонировать ножки ванны, как это сделать правильно.
Ножки ванны бетонируются лишь в одном случае, ванну не возможно отодвинуть, или вынести из помещения, чтобы соорудить вот такие
опоры ("ложе") из кирпича.
Экрана не будет, лицевая часть ванны окрашивается, а сами ножки облицовываются плиткой.
Если же у Вас ванна шатается, или скользит по полу, то покупаются вот такие
регулируемые ножки, даже если полы не ровные, всё равно ванну можно установить в ноль.
Не регулируются только вот такие
ножки старого образца, с фиксацией клином, но и под них можно подставить "бобышки" и выставить ванну по уровню и убрать тот самый люфт.
От скольжения помогают штробы в стене по бортам ванны, ванна муруется в стены.
Если же все эти варианты не подходят, то для бетонирования ножек в начале делается опалубка.
Я делал и из ГКЛВ и из фанеры, фанера нужна влагостойкая, или её надо проолифить.
Если хотите придать круглую форму (облицевать столбики такой формы, получится только мозаикой), то снимите размер высоты ножек, далее нужна канализационная труба 110 мм.
Отрезаем трубу по высоте ножек.
Затем распиливаем её же вдоль, в итоге получаем 2 половины.
Прикладываем их к ножкам и стягиваем проволокой, всё опалубка готова, можно заливать бетон.
Если на полу кафель, то в районе ножек пройдитесь наждачной бумагой, надо сделать поверхность из гладкой шероховатую.
Далее убираем пыль и грунтуем "Бетонконтактом", бетон должен контактировать с полом.
Теперь сама заливка, бетон заливается в опалубку, шпателем, иначе не удобно, ванна уже стоит.
В качестве крупного наполнителя (это помимо песка мелкой фракции) я использовал песок крупной фракции, или можно взять отсев песка.
Бетон надо армировать, подойдут куски арматуры нарежьте прутки и сеткой уложите в опалубку, в начале заливаем часть бетона, далее арматура и окончательная заливка.
Бетон делайте жидким, утрамбовать его не получится и причина всё та же, ванна уже установлена.
После просушки бетона, снимаем опалубку.
Далее уже грунтовка самих столбиков, просушка и можно класть кафельную плитку, или мозаику.
