Хотим установить унитаз на герметик, какой нужен герметик, какой лучше?
Ким Чен Ын [295K] 1 неделю назад
Не хотим сверлить отверстия в полу на который не так давно положили плитку.
На какой герметик можно установить унитаз, какой герметик лучше.
Или установка только на герметик не эффективна?
Если речь о напольном унитазе (монтаж унитаза к полу) а не о подвесном, то в комплекте (правда в дешёвых моделях их нет, покупается отдельно) идёт специальный набор для крепления унитаза к полу.
Втулки, болты, дюбеля, декоративные колпачки.
Я обычно устанавливаю унитаз и на герметик и на эти болты из комплекта, только на герметик, вариант не из лучших.
Но если решили использовать герметики, то лучше, или вот такой
силиконовый клей герметик "KIM TEC", или же санитарный и опять силиконовый герметик.
Вот не плохой
"Макрофлекс", так же качественные герметики выпускаются под маркой "Момент", "Титан", "Соудал".
Это однокомпонентные герметики и клей-герметик, после застывания получите резиноподобный уплотнитель устойчивый практически к любой бытовой "химии".
Если унитаз белого цвета, то лучше брать белый герметик, а не прозрачный.
В составе санитарного герметика есть специальные анти-грибковые добавки, которые предотвращают появление, на его поверхности, грибка, плесени и иных микроорганизмов.
Адгезия у клей-герметика, или просто герметика, великолепная практически к любым материалам, включая кафельную плитку.
Перед установкой унитаза на герметик, обязательно обезжирьте плитку.
Установите унитаз и очертите контур его нижней части.
Герметик наносится с отступом от краёв той самой разметки, лишний тут же убирается.
И этим же герметиком, по ходу, можно заделать щель между полом и нижней частью унитаза.
Если покупаете герметик в тубе, то к нему нужен "пистолет", хотя можно выдавить герметик из тубы ручкой молотка.
Или покупать тубу со шприцом в комплекте.
