Почему протекает кран?
Фигаро [16.2K] 2 года назад
Проблема в том, что кран на кухне и протекает вода из крана холодной воды, хотя открываешь горячую... Течёт в этом месте.
Всё очень просто, данный вид смесителя имеет общую камеру смешивания, то есть не важно какой кран открыт, но давление есть там в любом случае.
Когда вы открываете кран, то вода не важно горячая или холодная проходит снизу-вверх через щёчки или резиновую манжету в полость камеры смешивания.
Когда кран закрыт и открывается противоположный, то вода проходя кран, попадает в камеру смешивания и соответственно вытекает через гусак.
И тут проходит такое явление, так как один из кранов закрыт, а в камере смешивания есть давление, то соответственно это давление попадает и в верхнюю полость противоположного крана, туда где находится шток.
В полностью исправном кране ничего не происходит, но как только на штоке прокладки (это два резиновых колечка) износились, то вода вытекает наружу, соответственно сбегая по декоративному колпачку, в месте указанной вами стрелкой.
Поэтому эти прокладки нужно либо заменить, либо банально уплотнить их подмотав под них в канавки штока нитку (обычную ХБ нитку несколько витков).
Вот смотрите виновники вашей проблемы, на картинке две резинки, на штоке указанном синей стрелкой.
Нужно точно определить место протекания крана. Это может быть струйка воды от гусака спускающаяся за смесителем. Возможно не закручен гусак смесителя, уплотнительная шайба. Или износ прокладки. Так же протечка где закручивается кран букса. Нужно смотреть есть ли трещина в том месте. Возможно не достаточно закручена кран букса.
