Как подключить слив стиральной машины к прямому участку канализационной трубы?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Нет тройников, надо подключить слив стиральной машины к канализации на прямом участке трубы, как это можно сделать, или надо разбирать канализацию и вставлять тройник?
В начале определитесь из какого материала изготовлены те самые канализационные трубы.
Далее, есть ли возможность подключения слива к примеру к сифону раковины, к сливу (шлангу) стиральной машины можно купить удлинитель.
Есть ли возможно демонтировать стояк, или горизонтальные трубы (лежак), что бы вставить вот такой тройник 110х50.
Если все эти варианты не подходят, то необходимо приобрести вот такую
врезу.
Если у Вас в квартире отдельный стояк канализации на кухне и отдельный в туалете, то диаметр труб разный.
На кухне стояк 50 мм, в туалета 110 мм.
Соответственно врезка нужна, или 50х50, или 110х50.
Сразу же хочу отметить, что врезку устанавливаем в ПВХ трубу канализации.
Определяемся с конкретным местом установки врезки.
Делаем разметку.
Далее понадобится вот такая коронка по металлу и лучше брать со сверлом,
иначе коронка "гульнёт на входе).
Под заход сверла керним ПВХ, например шилом.
Приставляем сверло к поверхности и высверливаем отверстие.
Края отверстия зачищаем от заусениц, я использовал обычный строительный нож.
Обезжириваем поверхность врезки которая прилегает к трубе, можно и саму трубу.
Дополнительно врезу можно промазать герметиком, хотя этот момент не обязательный.
Вставляем врезку в отверстие и затягиваем, но без излишних усилий прижимную гайку врезки.
Всё, отвод под слив Вы сделали.
Остаётся приобрести вот такой
переходник (манжета, адаптер) 50х25 (есть и иные варианты) под шланг слива стиральной машины.
Вставляем (я обычно сажаю манжету на герметик) в раструб.
Вставляем шланг слива в адаптер и его (участок захода) можно дополнительно промазать герметиком.
