Чем лучше, чем удобней резать гипсокартон, каким инструментом режут ГКЛ?
Ким Чен Ын [295K] 1 неделю назад
Стены и потолок зашиваем гипсокартоном, надо резать гипсокартон и причём резов довольно много.
Чем его лучше резать, каким инструментом.
Гипсокартон довольно податливый материал, причём любой ГКЛ, любой толщины и плотности легко режется, сверлится.
Рез может быть прямым, есть в продаже специальные ножи для резки гипсокартона, вот так он выглядит,
это нож с фиксацией лезвия и плюс лезвия сменные.
Но я часто обхожусь вот таким
"обычным" строительным (он же обойный, он же канцелярский) ножом.
У него тоже лезвия сменные.
Резать гипсокартон надо вдоль линейки и лучше приобрести вот такую
линейку с ручкой и она же линейка-вровень, то есть универсальный инструмент.
Или обычную металлическую линейку, так жен можно резать вдоль правИла, или любого ровного бруска, профиля.
Вместо ножей можно использовать ножовку, но нужна ножовка по металлу, или только полотно ножовки по металлу, если режется не большой по размеру кусок ГКЛ.
Правда пыли будет гораздо больше чем при резке ножом.
Ножом Вы проводите линию п вдоль линейки, далее переламываете ГКЛ и подрезаете картон, а ножовкой Вы режете без перелома, это пыль.
Если речь о фигурном резе, то можно использовать электроинструмент, хотя им же, при необходимости можно резать и по прямой.
Нужен электро-лобзик и к нему пилочка с мелким зубом, я чаще использую пилки по металлу.
Ну а чем лучше, надо смотреть по объёму работ, какая стоит задача рез без пыли, или это не важно.
На мой взгляд лучше работать строительным ножом, нет пыли, рез выполняется как вдоль так и поперёк листа и причём сам процесс не занимает много времени.
Фигурный рез, лучше электро-лобзик.
