Как и чем заглушить водорозетки на время ремонта, какие заглушки лучше?
Ким Чен Ын [295K] 1 неделю назад
Разводку водопровод, уже сделали, но ремонт продолжается, устанавливать смесители, краны, будем чуть позже.
Как и чем заглушить водорозетки на время ремонта, какие заглушки лучше.
Так называемые "водорозетки" это специальный фитинги, как правило с жёстким креплением к стене.
Которые используются для подсоединения различных смесителей, кранов и.т.п.
Водорозетка может быть с наружной резьбой ("папа"), может быть с внутренней ("мама").
Соответственно и заглушки могут быть с наружной и внутренней резьбой.
В начале определяемся с этим, далее определитесь с диметром заглушки и с материалом их изготовления, заглушка может быть вот такой металлической,
может быть пластиковой.
Если будете использовать заглушки многократно, то лучше брать металлическую заглушку.
Я обычно покупаю вот такие
заглушки с кольцом (кольцевая прокладка), дополнительно подматывать фум-ленту нет необходимости, установить такую заглушку гораздо проще.
Есть такие же заглушки с плоской прокладкой "мама".
На мой взгляд заглушки с прокладкам и и есть лучший вариант.
Можно приобрести вот такие
удлинённые заглушки "ТЕСЕ" (это название компании, которая специализируется на производстве различного сантехнического оборудования для систем водоснабжения и не только), правда заглушка устанавливается по временной схеме и производитель не играет особой роли.
Тут всё просто, закручиваем заглушку на резьбу, затягиваем с усилием.
Если же приобрели заглушку без прокладок, то нужна фум-лента.
Фум-лента накручивается на наружную резьбу, или заглушки, или водоразетки.
Буквально 3-4 оборотов более чем достаточно.
Упаковали заглушку и вкрутили её в водорозетку.
Далее открываем воду и проверяем соединение на герметичность.
Если делаете разводку полипропиленовыми трубами, есть ещё один вариант, это покупка вот такой
заглушки под паяльник.
Глушится не водорозетка, а труба, что на мой взгляд более удобный вариант, припаять водорозетку можно в конце всех работ.
