Как снять (удалить) старые газеты со стены, газеты приклеены на ПВА?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Сняли старые обои, а там газеты, видимо приклеены на ПВА, может быть на Бустилат, но в любом случае сниматься не желают, как их снять, хотим зашпаклевать стены под покраску.
В начале можно попробовать самый простой и иногда эффективный метод снятия старых газет.
Наливаем в ёмкость тёплую воду, далее смачиваем губку, или можно использовать кисть к примеру маховую.
Увлажняем стены, ждём минут 15-20, газеты должны размокнуть, поддеваем край газеты шпателем и пробуем их удалить с поверхности.
Затем опять смачиваем другой участок и повторяем действия.
Если не получилось, то нужны более кардинальные действия.
Я снимал старые газеты используя вот такое средство
для снятия обоев (любых и бумажных в том числе) "Неомид 300", это же средство можно сразу приобрести с распылителем, или выливаем "Неомид 300" в распылитель (разбрызгиватель).
Это концентрат, разводим с водой на 10 литров воды 300 мл "Неомида".
Но чтобы добиться результата на газетах делаем борозды, можно острым углом шпателя, можно использовать обойный "тигр" или игольчатый валик.
Благодаря бороздам средство для снятия обоев попадает под газеты.
Обильно смачиваем поверхность, ждём минут 10 и пробуем снять газеты.
Если и это не сработало, можно пробовать утюг с функцией отпаривания.
Горячий пар значительно укорить размокания газет.
Если и этот вариант не подходит, то остаётся самый пыльный и сложный, но он же самый эффективный.
Нужна дрель, или УШМ и к ним насадка в виде щётки металлической.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым, работать надо в респираторе.
Включаем УШМ и снимаем газеты механическим путём.
Можно варианты комбинировать например в начале смочить газеты, пыли будет меньше.
Можно рассмотреть вариант при котором газеты вообще снимать нет необходимости, к примеру будете клеить новые обои и стены в порядке, газеты можно оставить.
