Можно ли установить американки до счётчиков воды, опломбируют ли счётчики?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Меняем разводку (внутреннюю) и хотим установить американку сразу после кранов на стояке, затем уже водосчётчики.
Можно ли устанавливать американки до водосчётчиком, опломбируют их, или нет?
Юридически до счётчика нельзя устанавливать сантехническую аппаратуру, которую можно скрытно разобрать, а после счётчиков делайте что хотите (хотя это тоже не верно, должна быть схема и план, но все закрывают глаза), так что по сути американку до счётчика ставить нельзя.
Но также юридически, всё что стоит в системе сантехники, и всё, что можно разобрать и подключить туда свою временную трубу для слива (воровства) воды, надо пломбировать.
То есть если есть необходимость поставить соединение "американка" до счётчика, тогда её надо опломбировать.
В случае, если надо разъём разъединить, надо будет вызвать сантехника, который проверит состояние пломбы, удалит её и при соединении поставит другую, соответственно составив акт на эту процедуру.
Так называемая "американка" это быстроразъёмный элемент, фитинг.
Состоит "американка" из нескольких элементов, это прокладка (плоская, или кольцевая) гайка два резьбовых фитинга.
То есть велика вероятность того что пользователь перекроет кран на стояке, открутит "американку" и будет пользоваться водой в обход счётчиков.
Тут крайне важно определиться с понятиями, на самих счётчиках в комплекте установочном тоже есть "американки", но с отверстиями под проволоку, то есть "американки" на счётчиках опломбировываются.
И такую ("родную", из монтажного комплекта) "американку" (их 2) конечно же устанавливать и можно и нужно, иначе водосчётчик не установите.
А вот такой вариант,
"американка" сразу после коренного крана на стояке, до водосчётчиков, не рабочий, то есть так делать нельзя.
Но бывают исключения, "американку" могут опломбировать, но это всё на усмотрение специалиста который будет пломбировать счётчики.
Из личного опыта могу добавить, переделывал этот узел у заказчика, причина одна, отказ опломбировать счётчики.
Вывод:
До водосчётчиков категорически нельзя устанавливать какие-то разборные, быстросъёмные соединения в 99% случаев водосчётчик просто не опломбируют.
А вот после водосчётчиков можете устанавливать "американки" в любом разумном количестве.
На мой взгляд надеяться на невнимательность "пломбировшика" не совсем правильно, и плюс переделка может стоит даже дороже стоимости установки счётчика.
Если коренной кран установлен с "американкой" (американка до коренного крана, бывает и такое), то это рабочий, хотя и не из лучших, вариант.
Seryj [4.6K]
"Если коренной кран установлен с "американкой­" (американка до коренного крана, бывает и такое), то это рабочий, хотя и не из лучших, вариант". Как раз мой вариант, но по другому никак.  более года назад
Ким Чен Ын [361K]
Да, у меня тоже была похожая история.
Меняли планово (ЖЭК), стояки на ПП, врезали тройник и далее американка "папа" к крану "мама" не меняя его.
Сэкономили на кране, подсоединились к внутренней разводки лихо.
Американка до коренного крана, рабочий вариант, но сами понимаете, фитинг с прокладкой до крана, вариант не из лучших, потечёт надо бежать в подвал и перекрывать стояки.
А вот дальше, американок до счётчиков (кроме американок из установочного комплекта счётчика, которые пломбируются) быть не должно, счётчики могут быть установлены на значительном расстоянии от коренных кранов.
 более года назад
Можете установить американку (быстроразъёмное соединение) перед счётчиком, никаких требований к этому, чтоб её там не было к вам применять не будут.
Главное выполнить условия проекта установки счётчика.
Это запорный кран (основной на вводе).
это фильтр очистки перед счётчиком.
это сам счётчик.
и обратный клапан после него.
Если вы установите дополнительно американку перед счётчиком, то её просто опломбируют и всё, обернут длинной леской и американку и головку основного крана если он разборной, после чего протянут леску в проушины фильтра, счётчика и обратного клапана и поставят на концы лески пломбу.
Так что если вы не сможете после приёма контролёром и пломбировки водяного счётчика раскрутить данное соединение не нарушив пломбы, а соответственно не поставив в известность водоканал.
