Чем можно (и чем лучше) отделать стены за ванной, если там не будет кафеля?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Ванну вынесли из помещения, за ванной не будет кафеля, чем можно отделать стены за ванной, чем лучше и надёжней.
Что надо учитывать.
В начале надо определиться со стенами за ванной, надо ли их выравнивать.
Если надо, то или штукатурим, или шпаклюем, но только цементными штукатурками и шпаклёвками.
Самый не дорогой вариант штукатурки, цемент + просеянный песок + вода.
Или можно купить готовую цементную штукатурку в готовом виде (сухая смесь).
Гипсовые включая популярный "Ротбанд" работать во влажных помещениях настоятельно не рекомендую и тем более за ванной.
После выравнивания поверхность, есть множество вариантов на выбор.
Можно приобрести вот такую
(это концентрат, разводится водой) противогрибковую грунтовку "Церезит СТ 99", она предотвращает появление на поверхности грибка, плесени.
Плюс это паропроницаемая грунтовка, то есть стена будет под ней "дышать".
Я обычно наношу "Церезит СТ 99" в 2 слоя с просушкой, можно кистью, можно валиком.
"Церезит СТ 99" может использоваться как финишное покрытие, то есть для консервации поверхности, а может использоваться как грунтовка под покраску.
Если решите дополнительно покрасить стены за ванной, то нужны влагостойкие краски.
После полной просушки всех отделочных слоёв (грунтовка, шпаклёвка, краска) можно устанавливать ванну.
И обязательно надёжно герметизируйте стык ванна-стена чтобы влага не попадала под ванну.
Герметик лучше вот такой
силиконовый санитарный.
Так же важно учитывать будет ли экран в ванной.
Какой это экран, пространство под ванной должно проветриваться, если это экран из кирпича, то я обычно (это помимо сантехнического лючка в районе сифона ванны), в экран устанавливаю вентиляционную решётку с противоположной стороны от слива ванны.
Вообще- то это пространство находится в зоне недосягаемости как для глаз, так и для влажности (во всяком случае, так должно быть). Даже если в дальнейшем не будет экрана (что маловероятно). Эту часть все стараются замаскировать и заделать любыми средствами, будь- то кирпич, либо же покупной пластиковый экран.
Сильно наводить красоту этой части стены смысла нет никакого. А вот подстраховать себя и обезопасить от появления всевозможных грибков нужно в обязательном порядке. Тем более, если ещё нет ванной и доступ к этому месту ничем не ограничен.
Во- первых, нужно избавиться от любых материалов, которыми была покрыта стена до этого. Краска, клей, бустилат- всё это нужно очистить. Далее- обработка грунтовкой глубокого проникновения. Можно несколько раз, от этого хуже не станет.
Во- вторых, производить монтаж труб и установку ванной таким образом, чтобы исключить попадание влаги на этот участок. Тщательно заделываем примыкание борта ванной к стене. Дно самой ванной лучше утеплить монтажной пеной. Это позволит избавиться от перепадов температуры и возникновения конденсата.
