Надо ли грунтовать стены и потолок после шпаклёвки или грунтовка наносится только до шпаклёвки?
Ким Чен Ын [349K] более года назад
Зашпаклевали стены и потолок, далее собираемся клеить обои и красить, возможно часть стены будет облицована кафелем.
Надо ли грунтовать поверхности после нанесения шпаклёвки, или это уже лишняя работа и затраты?
В начале надо определиться чем дальше будут отделываться поверхности, отсюда и отталкиваться.
К примеру зашпаклевали под плитку (кафель) в этом случае ш грунтовка нужна.
Если готовите поверхности под обои, то в принципе грунтовку можно заменить обойным клеем, который разводится до более жидкого состояния.
Если поверхности готовятся под покраску, то опять же разводим краску до более жидкого состояния и первый слой краски грунтовочный.
Но будьте внимательны, не каждый обойный клей и не каждую краску можно развести и использовать как грунтовку.
И плюс ко всему, грунтовка работает комплексно, в отличие от краски, или обойного клея.
Вот, к примеру популярная грунтовка глубокого проникновения "Церезит СТ 17",
помимо того же действия что у краски и обойного клея (улучшение адгезии, уравновешивание впитываемости поверхностей, уменьшают расход краски и обойного клея) она плюс ко всему, глубоко проникает в поверхность шпаклёвки делая её более прочной.
Есть грунтовки и глубокого проникновения в том числе, с анти-грибковыми добавками в составе.
Используя такую грунтовку, Вы защищаете поверхность от возможного появления на ней грибка, плесени.
Обойный клей и краска имеют более узкую направленность в отличие от грунтовок.
Я чаще всего грунтую и до шпаклёвки и между слоями шпаклёвки, а так же после шпаклёвки, перед дальнейшей отделкой.
Если готовите стены под декоративную штукатурку, то и в этом случае грунтовка после шпаклёвки нужна.
