Во время работы дрели в решётке видны искры то много то нет, как узнать техническое состояние дрели?
senarey [198] 2 года назад
Во время работы в решотке видны искры то много,то вообще нет.Узнать нормально,дрель работала совсем немного или нужно щётки проверять?
У коллекторных двигателей искры в районе щеток обычное явление. Их может быть больше при работе "с нагрузкой" и меньше на холостом ходу. Но такого, чтобы их совсем не было, не бывает.
Если ваша дрель работала мало, то, возможно как вариант, ещё не вполне притерлись коллектор-щетки. И со временем искр станет меньше.
Как показатель неисправности будет ну очень много искр и двигатель будет быстро и сильно греться.
А так нет оснований для ревизии. Потому что сами вы ничего при разборке не определите. В подшипниках и редукторе заводская смазка. Тем более подшипники ставят закрытого типа.
Если будете всё же разбирать, обратите внимание на коллектор. Ламели должны быть чистыми. И ни в коем случае не трите их наждачной бумагой. Можно ластиком (стирашкой).
Разбирать в любом случае надо, если не хотите "До победы". Но опять зависит от навыков, может лучше в сервиз отдать на ремонт или продавцу, если на гарантии.
Скорее всего щётки зависли, туговато ходят или коллектор с задирами. Бывает сами щётки с внутренним сопротивлением, раньше такого не встречалось. Контроля над изготовителями никакого.
Если повышенное искрение-значит зазор меж щётками и коллектором, можно просто спалить якорь, а это уже в утиль.
Если, после разборки, одна пластина на коллекторе чёрная, остальные нормальные, отсутствие контакта с обмоткой якоря. И такое бывает.
Разбирайте корпус дрели.
Добирайтесь до щёток якоря электродвигателя и смотрите их состояние на предмет износа.
Скорее всего, длина щёток стала меньше(от выработки и износа), усилие пружины не достаточно для обеспечения плотного контакта их с якорем.
Медный коллектор забился... и т.д.
Надо менять щётки и чистить коллектор.
