Как заменить кирпич в кладке?
www [544] 6 лет назад
Допустим нужно заменить один кирпич, как это правильно сделать ?
Да, иногда такое необходимо. Например, если кирпич треснул по каким-то причинам или на нем образовались какие-нибудь пятна. Сделать это можно с помощью зубила, маленькой кувалды или отбивного молотка. Причем, если в кирпиче просверлить дырки, то вытащить его по кускам будет ещё легче. Затем подбираем ему замену. Но перед тем полностью удаляем из получившегося отверстия старый раствор. Затем смачиваем стороны отверстия и наносим свеже- приготовленный раствор. Наносим его мастерком приблизительно по два сантиметра на бока, низ и верх отверстия. Начинаем, раскачивая вставлять кирпич. Вставляем до полной его усадки. При этом раствор должен вылезти наружу. Если раствор не вылез - значит его мало. Поэтому, вытаскиваем кирпич, добавляем раствора и повторяем процедуру еще раз. Вылезший раствор удаляем мастерком. Приблизительно даем 30 минут на подсушку и делаем расшивку. Сначала вертикальные швы, потом горизонтальные. После расшивки надо окончательно почистить кирпич. Можно сделать это смоченной мешковиной. Но это уже не суть важно: чем.
Что бы заменить поврежденный кирпич в кладке необходимо сначала извлечь старый кирпич. Если он не потрескался и вы планируете использовать его для других целей то просверлите отверстия вокруг кирпича по окружающему раствору. Чем больше дырок насверлите тем легче будет извлечь кирпич из кладки. Стоит быть осторожным, что бы не попортить соседние кирпичи. Если же кирпич потрескался и вам его не жалко то сверлите отверстия прямо в нем и по частям вытаскивайте из стены. Затем удаляете старый раствор, смачиваете водой, наносите на низ и боковые стенки раствор (так же на верхнюю часть нового кирпича) и вставляете новый кирпич.
