Отломился кусок чугунного тройника в который вставляется горловина (выпуск) унитаза, что делать?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Хотим установить новый унитаз и не менять канализационные трубы.
Сняли старый унитаз.
От тройника в который вставляется горловина унитаза отломился кусок, что делать, надо полностью менять тройник, или есть выход без замены?
Если без замены того самого тройника, то включите фонарик (или переноску) и внимательно осмотрите этот участок.
Возможно вместе скола появилась трещина, от размеров и глубины трещины принимается решение, возможно без замены тройника вообще не обойтись.
Если трещин нет, то отколовшийся кусок не выкидываем.
Горловина унитаза (выпуск, слив) в раструб чугунного тройника устанавливается вот через такую манжету.
И далее в манжету, или гофра, или выпуск напрямую, или кусок канализационной трубы ПВХ, без раструба, или с раструбом.
То есть унитазы разные (выпуски) определитесь с этими моментами.
Возможно ширины манжеты вполне достаточно чтобы перекрыть этот проблемный участок, возможно нет.
Зачищаем торцы отколовшегося куска и торцы на раструбе.
Далее нужен эпоксидный клей и бинт, или марля.
Но предварительно очищаем внутреннюю поверхность раструба от ржавчины, грязи, остатков раствора и.т.п.
Обезжириваем торцы куска и торцы в раструбе куда будет приклеиваться этот отломившиеся кусок чугунной трубы.
Добавляем в смолу (эпоксидную) отвердитель, перемешиваем.
Клей наносим и на торец раструба и на отломившейся кусок.
Приклеиваем, просушка.
Далее опять разводим эпоксидку и промазываем её бинт, или стеклоткань, если она есть в наличие.
Всё, осталось сделать "бандаж", 3-4 оборота по всему диаметру трубы, то есть промазываем бинт, или стеклоткань эпоксидным клемм и обмарываем вокруг раструба.
Опять полная просушка.
Далее промазываем и раструб и манжету герметиком, вставляем манжету в раструб, просушка.
Осталось установить унитаз, как смотрите уже по месту, если через гофру, или эксцентрики, то и гофру (заходную часть в раструб) и эксцентрик промазываем герметиком.
