Почему в новой квартире в новостройке без установленной сантехники, стоит сильный запах канализации?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Новый дом, ещё даже не полностью заселённый, смотрели квартиру.
Стены "голые" сантехнические приборы (ванна, унитаз, раковины и.т.д) не установлены, в квартире стоит сильный запах канализации, в чём причина?
Причин довольно много:
Квартиры покупаются, или выдаются, или сдаются неравномерно.
То есть новый дом заселяется не равномерно, где-то уже живут люди, на другом этаже, по Вашему стояку, стоят пустые квартиры.
Как правило в таких домах канализация делается из труб ПВХ.
Канализация самотечная, трубы раструбные.
В каждый раструб вставляется вот такое
уплотнительное кольцо ("резинка").
Если по трубам нет движения жидкостей, то со временем та самая резинка рассыхается и узел уже не герметичный, отсюда и запахи и даже протечки.
Если квартира пустая, сантехнические приборы не установлены, то сантехники должны устанавливать заглушки на всех выходах.
Не раз сталкивался с тем, что заглушки есть, но в раструбе нет уплотнительного кольца, нет герметичности, это причина запахов.
Заглушек может не быть вообще.
Где то по Вашему стояку (выше, ниже) уже живут люди, пользуются канализацией, отсюда и запахи.
Неоднократно делал ремонт "под ключ" в Новостройках, крайне редко видел что сантехники промазывают уплотнительные кольца герметиком, чаще просто смачивают водой и вставляют фитинг в раструб.
Канализацию разбирал полностью, менял уплотнительные кольца, сажал на герметик и далее обратная сборка канализации.
Проверьте целостность труб, труба ПВХ может быть с трещинами, запах отсюда, тут лучше не заделывать трещины, а поменять этот участок канализации на новый.
Уклоны труб канализации тоже лучше ещё раз проверить, перед установкой сантехнических приборов.
