Подошва из поливинилхлорида (ПВХ) - какие преимущества и недостатки?
postscriptum [6.3K] 2 года назад
Подошвы из поливинилхлорида (ПВХ, PVC) - достаточно распространенный вариант обувных подошв.
Из плюсов можно выделить следующие:
  • высокую прочность и износостойкость (из-за высокой плотности материала);
  • высокую морозостойкость (что обуславливает применение подошв для изготовления зимней обуви);
  • высокую гибкость и упругость;
  • простоту изготовления (материал позволяет добавлять в состав практически любые платификаторы, что позволяет серьезно расширить диапазон его применения - от спецобуви до детской обуви).
Из минусов можно отметить достаточно большой вес (из-за высокой плотности материала). Также со временем пластификаторы могут начать испаряться из материала, что может повлечь за собой потерю эластичности, появление трещин, снижение морозостойкости.
Из преимуществ в первую очередь хочется отметить износостойкость такой подошвы.
Обувь с такой подошвой долговечна, у меня рабочие ботинки с подошвой из поливинилхлорида (ПВХ) ботинкам более 3 лет, с подошвой нет проблем.
Материал (поливинилхлорид) плотный (это положительно сказывается на её прочности), маслостойкий, что важно именно для рабочей обуви.
Обувь с такой подошвой почти не скользит (ключевое слово "почти"), то есть удобно в неё передвигаться в зимний период.
Плюс сравнительно высокая морозостойкость, то есть обувь с такой подошвой может быть и зимней, а не только летней.
Сравнительно высокая эластичность (при изготовлении в такую подошву можно добавить различные пластификаторы и добиться высокой эластичности).
Ещё к плюсам можно отнести универсальность такой обуви, с подошвой ПВХ изготавливается не только обувь для взрослых, но и детская обувь.
Вот так выглядит
та самая подошва из поливинилхлорида.
К минусам можно отнести вес такой подошвы.
Высокая плотность материала это и плюс и минус, плюс износостойкость, а минус довольно значительный вес.
Обувь получается тяжёлой и ходить в такой обуви длительное время сложно (ноги устают от длительной ходьбы в такой обуви), это несмотря на довольно высокие амортизирующие характеристики такой подошвы.
При очень низких температурах (ниже - 20) подошва становится "грубой" (более жёсткой) на морозе теряет эластичность и может даже треснуть.
Если обувь с подошвой ПВХ эксплуатируется длительное время (несколько лет и более), то со временем подошва становится более жёсткой что так же является минусом.
Такую подошву проблематично крепить (клеить в частности) к кожаному верху обуви.
По этой причине подошва из поливинилхлорида практически не используется с обувью из натуральной кожи (используется кожзаменитель).
Вывод:
Моё личное мнение, для повседневной носки и тем более если нужно передвигаться на большие расстояния пешком, обувь с подошвой из ПВХ лучше не использовать.
А вот в качестве рабочей обуви, подошва из ПВХ (поливинилхлорид) один из лучших вариантов, если не лучший.
