Подошва из термоэластопласта (ТЭП) - какие преимущества и недостатки?
postscriptum [6.2K] более года назад
Подошва из термоэластопласта (ТЭП) - это морозоустойчивая терморезина. Она применяется для производства зимней и демисезонной обуви, так как она теплее чем обувь из поливинилхлорида (ПВХ), но холоднее чем обувь из этиленвинилацетата (ЭВА). По сути является промежуточным вариантом, в котором не будет достаточно жарко при относительно небольших низких температурах.
Применяется для производства спортивной, детской, туристической обуви. Опережает обувь из этиленвинилацетата (ЭВА) по прочности, износостойкости и меньшему проскальзованию на скользких поверхностях.
Термоэластопласт (ТЭП), это синтетический полимер, обувь сч такой подошвой может быть мужской, женской, детской обувь может быть зимней, может быть демисезонной, зимняя обувь обычно идёт с вот такой
рифлёной подошвой ТЭП (меньше скользить будет).
На летней обуви может быть и гладкая подошва.
Плюсы обуви с подошвой ТЭП:
Очень высокая (хорошая) эластичность подошвы, в такой обуви удобно ходить и даже совершать длительные пешие переходы.
Обувь с такой подошвой крайне долговечная, верх может прийти в негодность, а сама подошва останется целой, срок службы ТЭП 25 лет и более.
Такая подошва устойчива к различным химическим химикатам (это важно, особенно в зимний период, когда дороги и пешеходные в том числе, обрабатываются различными реагентами).
Такая подошва не трескается на солнце, то есть она устойчива к УФ-излучению.
Подошва в зимний период защищает ноги от переохлаждения, сохраняет тепло.
Почти не скользит, почти потому что передвигаться по "голому" льду даже в такой обуви не безопасно.
Сам полимер имеет сравнительно не большой вес, что в итоге снижает вес самой обуви, в такой обуви легче ходить + благодаря структуре ТЭП такая подошва амортизирует.
Цена не высокая, что так же является плюсом.
Минусы:
Моё мнение, если это обувь для повседневной носки, то нет минусов у такой подошвы.
Если Вы её (обувь) используете вместо спец обуви, то минусы есть.
При очень низких температурах (ниже -45 градусов) такая подошва может лопнуть.
При очень высоких температурах протектор может потерять рисунок ТЭП "поплывёт" другими словами.
По этой причине, из этого материала не изготавливается подошвы спецобуви.
Ещё к минусам можно отнести простенький вид обуви с такой подошвой, ТЭП не используется при изготовлении очень дорогой, или модельной обуви.
