Как подготовить новый малярный меховой валик к работе, чтобы он не оставлял ворсинки и подтёки?
Ким Чен Ын [322K] 7 месяцев назад
Купили несколько валиков (меховых) для покраски поверхностей.
Как подготовить к работе меховой валик (новый), чтобы при покраске на было подтёков, чтобы валик не оставлял ворсинки на поверхности.
Чтобы не было подтёков при покраске поверхностей валиком, лучше покупать инструменты (малярные) вот таким комплектом.
В наборе сменные "шубки" для валика и самое главное малярный лоток (ванночка).
Валик обмакивается в краску, далее раскатывается на ребристой поверхности лотка, в итоге лишняя краска остаётся в лотке, а не на валике, то есть по сути Вы "отжимаете" валик.
Новый меховой валик подготавливается к работе с учётом того какие краски используются.
Если это водорастворимые краски, то валик надо смочить перед работой.
Так же важно учитывать длину меха валика.
Я обычно перед тем как вставить ручку, поворачиваю валик торцом к себе и обычными ножницами подрезаю мех с вот этих торцов валика.
Если этого не сделать, то на торцах валика будет слишком много краски и малярная ванночка не поможет её удалить, а это подтёки.
Далее, валик может оставлять ворсинки на поверхности (речь о новом валике), лучше сразу их убрать.
И тут вариантов несколько:
Или моем валик (шубку) в тёплой воде, можно в тёплой и мыльной воде, но на финише промывает под струёй тёплой воды, далее просушка и можно пользоваться.
Промывкой Вы сразу удаляете ворсинки.
Но есть и более быстрый вариант без просушки.
Нужен малярный скотч ("обычный" не подойдёт), приклеиваем малярный скотч на всю длину шубки валика.
Отрываем малярный скотч.
Всё, все ворсинки останутся на скотче.
Если их (ворсинок) слишком много, то повторяем эти же действия, естественно используем новый скотч.
Всё, вставляем ручку в валик и можно пользоваться.
