Когда делать монтаж гипсокартонной арки: после укладки напольной плитки или до неё? Почему?
Olga-Blg [229] 7 месяцев назад
Требуется сделать полуарку между кухней и столовой. Можно ли сначала отделать пол керамогранитом, а потом монтировать арку из гипсокартона?Или наоборот?
Арки из гипсокартона разные.
Это может быть вот такая
простенькая конструкция закрывающая верхнюю часть дверного проёма.
Нет никакого контакта с полом и половым финишным покрытием (плитка).
Есть более сложные фигурные арки, ГКЛ зашиваются и вертикальные поверхности проёма.
После установки профилей и монтажа ГКЛ, гипсокартон шпаклюется, шлифуется, грунтуется, далее на финише (это как вариант) окрашивается.
То есть производятся пыльные и мокрые работы.
На мой взгляд тут надо сохранять "классическую" последовательность.
Работы выполняются сверху вниз, в начале арка, потом плитка на пол.
Но можно и наоборот, всё зависит от аккуратности пользователя.
Полы можно застелить плёнкой, плитку уложить, но не затирать швы.
Если же под укладку плитки необходимо сделать стяжку на полах, то в начале выполняются все черновые работы.
Подготавливается проём под монтаж арки, крепятся профиля.
Выставляются маяки, делается стяжка с просушкой, чуть позже каркас зашивается ГКЛ, шпаклюется гипсокартон, окраска.
Далее грунтовка с просушкой стяжки и укладка плитки.
Ну и + Вы вряд ли делаете только арку и только плитку на пол, наверняка занимаетесь и стенами и потолком, поэтому не совсем логично акцентировать внимание только на арку и только на плитку.
А в целом, изготовление арки (со шпаклёвкой ГКЛ) относится к черновым работам, а облицовка пола плиткой к финишной, поэтому в начале черновая работа, а потом плитка.
Olga-Blg [229]
А если, все-таки, арка имеет контакт с полом?С одной стороны предполагается простенок небольшой ширины от пола до потолка, переходящий в арку.  7 месяцев назад
Ким Чен Ын [321K]
К сожалению ни чего нового не добавлю, см. ответ.
Примыкание можно закрыть плинтусом, можно подрезать ГКЛ и завести под него плитку и.т.д.
Полы можно накрыть плёнкой и вообще не озадачиваться этой проблемой.
 7 месяцев назад
Если идет полноценный ремонт, тогда сначала арка, затем плитка. Если же плитка уже лежит или ляжет быстрее, чем сделается арка, то большой проблемы тоже нет. Главное сделать все аккуратно, т.к в процессе любого монтажа и малярных работ что-то готовое (в нашем случае готовая плитка) можно повредить или необратимо вымазать. По этому укрываете плитку картоном, а примыкания к будущей арке малярной лентой и вперед.
