Почему тухнет пламя газовой плиты (гаснут конфорки)?
Ким Чен Ын [321K] 7 месяцев назад
Плита уже очень давно в эксплуатации.
В последнее время появилась эта проблема, пламя или сразу гас нет и конфорки не разжигаются, или горит несколько секунд и потом гаснет.
Сразу же хочу подчеркнуть, газовая плита, это потенциально опасный бытовой прибор.
При любой поломке, сразу же обращайтесь в газовую службу и самостоятельный ремонт газовых плит категорически запрещён.
А причины гаснущего пламени в следующем:
Низкое давление газа, чаще это наблюдается в частных домах с газовым котлом и плитой, или в случаях когда газовая плита работает от баллона с газом, а не от магистрального газа.
Или вообще были допущены ошибки при проектировании газовой магистрали к Вашему дому.
Возможно на Вашей плите установлена вот такая
система газ-контроль, её предназначение перекрывать подачу газа, если пламя потухнет.
Система газ-контроль вышла из строя (неисправность клапана, электромагнитного).
Возможно в плите забиты (загрязнены) форсунки, в этом случае может не гореть и тухнуть одна конфорка, или несколько.
Форсунки надо периодически чистить, чисткой занимаются специалисты с лицензией на этот вид деятельности.
Возможно Ваша плита подключена к газовому баллону, газ некачественный, поэтому пламя тухнет, или сразу после розжига, или через некоторое время.
Возможно подключили "обычную" газовую плиту работающую от магистрального газа к газовому баллону.
И в этом случае могут наблюдаться проблемы с плитой.
Газовая плита может (но не все) работать и от баллонов с газом, то форсунки используются разные, то есть перед таким подключением, плита разбирается, меняются форсунки (они же жиклёры) и устанавливаются новые под баллонный газ.
Возможно неисправен газовый кран на газовом стояке.
Вот это в целом, но могут быть и иные проблемы связанные с конкретной моделью газовой плиты.
