Как благоустроить двор частного дома? Как благоустроить частный дом?
Наталия Борисовна
[5.5K]6 лет назад
Как благоустроить двор частного дома своими руками без больших затрат на строительные материалы? Дом достался по наследству и там никто не жил 7 лет. Требуется ремонт. Как благоустроить частный дом? С чего начать? Двор и огород 7 соток. Дом деревянный, сени, крылец и веранда. Русская печь. Интересуют идеи и советы для ремонта и благоустройства дома и двора.
Клумбы и цветочки - это, конечно, хорошо, но вот дёшево отремонтировать старый деревенский дом, к сожалению не получится. Финансово вложиться придётся, хоть даже все материалы по бюджетным ценам приобретать, сумма затрат в итоге скалькулируется приличной.
Первым делом, заползаем в подпол и смотрим, как там поживает фундамент (если он вообще имеется) или опорные столбы дома. Вдруг, дом в один прекрасный момент пожелает сложится на сторону. Если всё в порядке - отлично, если нет - замена сгнивших участков с сопутствующими данной операции усилиями, такими как - вызов крана, помощников или использование здоровенных домкратов, пропитка антиплесневыми и влагостойкими растворами (марка Рогнеда - у них большой выбор средств защиты древесины) Мероприятия по "сушке" подпола в обязательном порядке. Утепление потолка подпола по желанию.
Вторым делом, залезаем под крышу на чердак. Осмотр стропил на предмет гниения, кровли - на предмет течи.
Внутри дома:
Полы - крепкие - не трогаем (можно покрасить для свежего вида краской суриком или пф -115, гнилые - перекрываем половой доской с последующей покраской или покрытием лаком.
Стены - заново пробить паклей щели меж брёвен и обшить вагонкой (самый бюджетный вариант).
Потолок - тоже вагонкой.
Печь в деревне - это, как корова - вторая кормилица. Осматриваем её тщательно на наличие трещин и перекосов. Если визуально всё в порядке - пробуем протопить, предварительно проверив тягу. Если же в печью не лады, то лучший вариант - вызов квалифицированного печника - может выплыть плохой вариант, что печку придётся перекладывать.
А вот потом, когда дом будет готов принять жильцов, посмотреть уже хозяйским взором на территорию вокруг строения.
Убрать мусор, выровнить по площади и перекопать землю, посадив семена газонной травы. А там уже, как фантазия позволит. Вариантов благоустройства тысячи (беседка, клумбы, дорожки, грядки, посадка плодовых деревьев и кустарников, садовые качели, сарайка для хранения инструментов и тд.)
Я осветил только важные и основные моменты по ремонту деревенского дома, на которые стоит обратить самое первое своё внимание. А вот отдельно по каждой части благоустройства и ремонта нужен отдельный разговор. Очень уж обширная тема.
Дом, в котором не жили 7 лет, требует тщательного осмотра всех деревянных конструкций, нет ли мокрых и осыпающихся мест, не "полакомились" где короеды, эти места надо обработать специальными средствами и усилить. Любую печь и дымоход надо почистить, тем более, когда ею долгое время не пользовались, а потом уже думать о реставрации. Обновить деревянный дом можно тонированной, защитной, обработкой с помощью антисептиков Тиккурила и SYMPHONY, которые можно подобрать для любого вида древесины, в зависимости от её состояния, будет три в одном-против огня с короедами и обновление в любимом тоне. Двор, в данной ситуации, оставьте в покое, до окончательного завершения ремонта и обновления дома. Огород стройке не помеха, возобновляйте грядки и сажайте всё, что душе угодно. После реставрации дома займитесь двором и сделайте, например, так -
Лично я бы во дворе сделала несколько клумб, петуния, астра, ноготки, у забора можно гортензию, георгины. Да все что захотите, чтобы просто приятно было ходить и глаз радовало. А в доме печь не ломайте, это такая редкость сейчас. Это так можно обыграть. Ее можно и украсить всевозможно. Но вообще, чтобы лучше что то посоветовать, интересно было бы увидеть фото дома и участка и тогда бы все мы тут покумекали продуктивнее мне кажется.
Благоустройство начинается с очистки территории. Если в доме много лет не жили, внутри его все отсырело, по возможности все вынести во двор. Нужно затопить печь или плитку, если они не разрушены, в рабочем состоянии -дом необходимо просушить, проветрить. Удалить пыль, грязь, паутину, проверить все углы на плесень. Старую побелку смыть и побелить по новой, окна помыть, если стекла разбиты, заменить на новые.
Во дворе за столько лет все заросло, поросль, траву скосить, старые деревья спилить. Когда все очистите, уберете, можно спокойно посмотреть вокруг и попробовать на бумаге наметить план работ. Что сделать в первую очередь, глаза боятся, а руки делают.
Если хлама много, не спешите все выбрасывать. Может что-то можно восстановить, столы, стулья, шкафы очистить от грязи и покрасить в яркие сочные цвета. Старые материалы можно использовать в благоустройстве двора, что-то пойдет на создание садовых дорожек, забора, сарая. И много других идей можно найти на нашем сайте.
Если даже шкаф рассыпался, но остались выдвижные ящики, их можно использовать как полки на стене.
Даже овощи, зелень можно выращивать на необычных грядках, они будут украшением двора. Высокие грядки это удобно и на них можно собрать достойный урожай:
Начать нужно безусловно с дворового покрытие, а именно соорудить тропинки и подъезд для автомобиля, чтоб во первых всё сделать культурно, а во вторых можно было ходить и ездить в любую погоду.
Естественно самый дешёвый вариант, это собственноручно залить подъезд бетоном, и сделать декоративное бетонирование тропинок, для этого понадобятся минимум материалов, инструментов, а соответственно и затрат, но придётся поработать и потратить время.
Если делать с душой получится красиво, надёжно, не хуже чем на картинках:
Затем всё это дело облагородить и украсить растениями (цветами, декоративными растениями, а можно и овощными и ягодными культурами):
Огород в 7 соток, это достаточно большая площадь, на которой возможно вырастить всё что необходимо семье - это и овощи, и фрукты, а возможно и живность какую нибудь развести, поэтому лучшим облагораживанием и будут грядки с овощами и возможно вольер с собакой или курочками, или утками и прочими домашними питомцами:
