Можно ли в шуруповёрт 12 вольт, вместо штатных аккумуляторов, поставить от мотоцикла?
Исаев Николай [9.4K] 7 месяцев назад
Blockquote
Например такой:
**Зарядка автомобильная есть, ёмкости у него больше, чем у штатных...
Изолентой примотал снизу - и работай.
Можно? Кто пробовал - поделитесь результатом, пожалуйста.**
Давайте попробуем разобраться.
В чём ценность аккумуляторного шуруповёрта: лёгкий, компактный, переносной, не привязан.
Сетевого шуруповёрта: лёгкий, компактный, постоянно готов к работе, но привязан. Круг действия ограничен.
Если "примотать" аккумулятор, к вечеру он ведром с водой покажется, рука устанет, пожалуй проще 2-3 метра провода и получится полу-переносной. И вес не увеличится и к сети не привязан. Ну а как поступить решать вам. Ёмкость у некоторых на самом деле больше, значит заряжать реже.
Смысл в том, что покупать новые аккумуляторы в замен старых - равносильно покупке нового такого же,а, если примотать к старому мотоциклетный, у которого вес менее килограмма и учесть, при всём этом, то, что вес старого "отнимется", то прибавка составит не много.
Но он будет переносным и в два раза более ёмким, что позволит работать дольше и без замены.
Не боится низких температур, как родной..
Если не крепить изолентой к корпусу, а повесить на брючный ремень, то в руке, вообще будет пушинка и т.д.
Мотоциклетный стоит 900 рублей и гарантия от 3 до 6 лет, а у родного цена - 2,5 т.р и гарантии ни какой, а на морозе дохнет сразу...
 7 месяцев назад
сурчанин [15.2K]
Вот про то что на пояс закрепить, как-то не сообразил. Хорошее решение и экономия. Остальное чисто техническое.  7 месяцев назад
Логично, главное на три д принтере напечатать корпус для данного аккумулятора из пластикового либо другого подходящего расходного материала, и самое главное прежде всего необходимо определиться с аккумулятором, затем начертить три д чертеж такой чтобы удобно можно было пристегнуть к шуруповёрту этот футляр с аккумулятором предназначенным для мотоцикла.
Хорошо бы использовать литий ионные аккумуляторы, их можно купить на али экспресс или других торговых площадках, аккумулятор например типа 12 В X7L lifepo4 предназначенный для мотоцикла как раз и легкий и удобный. Он имеет маленький вес и габариты маленькие почти в самый раз подойдет для шуруповерта.
Единственный минус - это не допускать перезарядки и переразрядки аккумулятора, необходим контроллер возможно придется отдельно покупать, в принципе они должны быть уже оснащены производителем такими контролерами.
В противном случае аккумулятор просто напросто сдохнет - это свойство принадлежит к таким аккумуляторам, а так они рассчитаны на 2000 разрядок и зарядок. Стоят примерно около 50 долларов, т.е. по курсу на сегодняшний день около 3500 рублей.
И еще один минус, такие аккумуляторы боятся перегрева - могут просто напросто взорваться и вспыхнуть, их водой не потушить еще сильнее разгораются от воды. Так что на солнышке в жару нельзя их оставлять.
Теоретически, да и практически ничто не мешает подключить любой аккумулятор, хоть автомобильный, но он тяжёл и работать, как справедливо тут заметили, будет затруднительно. Если уж очень хочется пойти на такой шаг, то учитывая сравнительно небольшой вес мотоциклетного аккумулятора, я бы поступил так: взял бы небольшой рюкзак и аккумулятор закинул туда, для человека это будет практически не заметно, а сам шуруповёрт соединил бы с аккумулятором витым (спиральным) электрическим проводом.
Плюс такого варианта в том, что инструмент практически не теряет мобильности, но конечно потребует некоторых навыков по электромонтажным работам, понадобится паяльник и потребуется как-то облагородить ввод кабеля в шуроповёрт. Но технически это доступно практически любому самоделкину, кто хоть раз что-то паял своими руками.
Если же проблема заключается в том, что родные аккумуляторы отслужили свой срок, то их можно спокойно найти и заказать на алиэкспресс, больше того, в точности такие же аккумуляторы стоят во многих шуроповёртах. Цена там вполне вменяемая.
На моём шуруповёрте 12 вольт и ёмкость - 1,2 ампер\часа(цена на али 2,5 т.р)
На Дельте 12 вольт и ёмкость - 2,5 ампер\часа(цена 900 рублей).
Разница есть?
Почему-то, если купить новый шуруповёрт Бош, то цена его - 5000 руб (с двумя новыми аккумуляторами)...
 7 месяцев назад
geos77 [25.5K]
я не знаю типа ваших аккумуляторов, надо смотреть по али, там разные цены. А стоимость шуруповёрта Бош сильно зависит от крутящего момента. Вот мой, вообще около семи стоил, а был ещё и под восемь. Это я про те, которые профессиональные, синие. Зелёные могут стоит заметно дешевле.  7 месяцев назад
У меня зелёный в кейсе+кейс с набором бит, сверл и т.д. куплен 5 лет назад и на официальном сайте Боша его, уже нету...  7 месяцев назад
