Что такое поролоновые обои? Какие есть достоинства и недостатки?
alianaviolet [4.6K] более года назад
Что такое поролоновые обои? Какие есть достоинства и недостатки? Где можно и нельзя их клеить? Примеры фото поролоновых обоев в интерьере?
Поролоновые обои представляют из себя двухслойный материал, состоящий из слоя поролона, который является нижним, и слоя текстиля - это, соответственно верхний слой.
Эти обои очень хорошо выполняют теплоизоляционную и шумоизоляционную функции.
По степени звуконепроницаемости поролоновые обои способны дать фору даже пробковым обоям, которые отличаются повышенной степенью звукоизоляции.
У поролоновых обоев много преимуществ. Благодаря своей толщине и особенностям структуры, эти обои могут скрыть неровности стены. Он очень прочные и с довольно долгим сроком эксплуатации при бережном отношении с ними.
Минимальный срок службы таких обоев 10 лет.
Поролоновые обои обладают водоотталкивающими свойствами, благодаря специальному покрытию текстильного слоя.
Благодаря этим специальным пропиткам эти обои не боятся яркого солнечного освещения. Их краска при этом не выцветет и не потускнеет.
Ухаживать за поролоновыми обоями тоже достаточно легко и просто. Их можно пылесосить и протирать влажной тканевой салфеткой.
Эти обои являются экологически чистыми и подходят даже для отделки детских комнат.
Как видите плюсов у этих обоев достаточно, но надо признать, что есть и существенные минусы таких обоев. Дело в том, что поролоновые обои имеют свойство не пропускать пар и воздух, а это значит, что поверхность таких обоев будет скапливать влагу и со временем покроется плесенью.
Следовательно, делаем вывод - такие обои не пригодны для оклейки стен в помещениях с повышенной влажностью, коими являются, например , кухня, ванная комната, прачечное помещение и т.д.
А вот в комнатах с нормальным уровнем влажности эти обои будут долго служить верой и правдой, радуя глаз. В интерьере они смотрятся очень красиво и уютно.
