Течёт резьбовая крышка ревизии (чистка) канализации, что делать, как устранить течь?
Ким Чен Ын [345K] более года назад
Ревизия, чистка, смотровое окошко с резьбовой крышкой, периодически появляется течь из под той самой резьбовой крышки ревизии, что делать, как устранить течь в этом месте.
Ту самую ревизию (есть и иные названия этого фитинга, "чистка", смотровое окошко") в начале надо внимательно осмотреть.
Если купили нечто дешёвое, то резьбовая крышка (она же заглушка) идёт без прокладки.
Ревизия может быть установлена на стояке канализации (трубы ПВХ 110 мм), может на внутренней разводки (ревизия 50 мм), но в любом случае канализация самотечная и в трубах нет давления.
Но если соседи сверху сливают ванну, или работают стиральные машины, то поток воды значительный и течь на резьбе крышки ревизии будет возникать периодически.
1 вариант, меняем дешёвую ревизию на вот такую,
крышка ревизии идёт с кольцом (прокладкой).
Или вообще (хотя этот вариант не из лучших) убираем ревизию и соединяем трубы на прямую, или через тройник, тройник глушим.
Возможно крышка ревизии закручена не по резьбе, открутите крышку и закрутите заново, закручиваем до упора чтобы выжать кольцо.
Если менять ревизию не вариант, то откручиваем крышку, обязательно (иначе не будет адгезии) обезжириваем резьбу на ревизии и резьбу на крышке ревизии.
Далее по всему диаметру резьбы наносим силиконовый герметик и закручиваем крышку.
Лучше эту работу делать в ночное время, когда канализацией не пользуются, надо дать время на просушку герметика.
Ревизия используется для чистки канализационных труб, если у Вас канализация новая, то ту самую крышку можно не откручивать годами, то есть герметик рабочий вариант.
Вместо герметика, можно использовать фум-ленту, фум наматывается на резьбу "папа" то есть не на крышку ревизии, а на саму ревизию.
Вместо фум-ленты можно уплотнить резьбу вот такой
сантехнической нитью "Тангит унилок".
